Etuoven säätäminen
eljass
Etuoven säätäminen
Viesti Kirjoittaja eljass »
Onkos kukaan säädellyt etuovea (tai muita ovia)? Huomasin tuossa, että oma kuskin puoleinen etuovi tavallaan roikkuu takaosasta verrattuna takaoveen. Ovien alaosassa olevasta pokkauksesta huomaa helposti, että ei ole ihan suora linja.
Kuvia löytyy täältä: https://www.dropbox.com/s/cfcvmdnes0cr2 ... .55.19.jpg ja https://www.dropbox.com/s/ff48z4wnkjond ... .55.38.jpg. Kuvat hieman pehmentävät tuota eroa, sillä sitä kyllä oikeasti on.
Onko kukaan siis säädellyt ovea onnistuneesti? WIS kertoilee vaan että pultteja irti ja kartioita hiomaan, vai pitäisiköhän tässä ihan yläpuolisia saranoita siirtää eteenpäin, jotta ovi asettuisi paremmin? Tuntuu myös, että etuovi olisi alhaalta ulompana kuin takaovi, mutta yläosasta täysin samalla tasolla. Vedet pysyy ulkona eikä tuulikaan tuolta ulise, joten ei tuo ole kuin ulkonäkökysymys...
cc
Re: Etuoven säätäminen
Viesti Kirjoittaja cc »
Kuvissa ainakin pystysaumat näyttäisi olevan tasalevyiset. Jos etuovea siirtelet tuosta ylöspäin voi olla että ovien välinen sauma alkaa häiritsemään. Noissa kun on tuota mutkaa hiukan. Ainakin minua pystysaumojen heitot häiritsee enempi :) . Itse en ole SS/SC ovia säädellyt.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
eljass
Nojoo, tottahan tuo on että pystysauma on kyllä suora. Tosin jos yrittäisi saada ovea enemmän sisäänpäin muuttamatta mitään muita kulmia, voisi tuo alareunakin istua ehkäpä paremmin. Vai onko meikäläisellä ovi jo itsessään kiero? :) Auto on ollut meikäläisellä jo useita vuosia, mutta nyt viime aikoina huomasin tuon...
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Jos ovi sulketuu tiiviisti kauttaaltaan niin en itse tekisi/teettäisi mitään.
Voisiko ehkä kokeilla tiiveyttä siten että laitat tavallista kopiopaperia 5...10 cm suikaleen kynnyspalkin etu- ja takaosaan (oven ja korin väliin) ja ovi kiinni. Jos paperit liukuu eri tavalla (toinen liukuu helposti ja toinen ei...) suoraan ulos vedettynä niin sehän tarkottaa että ovi ei sulkeudu tasaisiesti eli on "kierossa".
Tjsp...
