1.8t nykii/potkii kylmänä
Trollhatten
Viesti Kirjoittaja Trollhatten »
Tervehdys arvon saabistit!
Allekirjoituksen kolkkiani tuntuu vaivaavan omituinen nykiminen aina moottorin ollessa viileä. Tasanopeudella ei nyi, mutta kiihdytettäessä alkaa tempoa toisinaan voimakkaastikin.
Ongelma alkoi heti 120tkm huollon jälkeen, joten epäilys kohdistui pajan vaihtamiin tulppiin. Ne olivat kuitenkin oikeaa mallia, joten seuraavana arvauslistalla olivat puolat. Ne vaihdettiin yksitellen kaikki, ja nykiminen tuntui jokaisella kerralla vähentyvän ainakin hetkeksi. Nyt viimeisen puolanvaihdon jälkeen tuntuu, että edelleen nykii ainakin jonkin verran.
Vikakoodeja ei ole ollut lainkaan, mutta sytytyskatkokset tuntuvat olevan tällä hetkellä pääasiassa ykkössylinterin ongelma. Tosin muissakin sylintereissä katkoksia on laskurin mukaan ollut (laskuri nollattiin jokaisen puolanvaihdon yhteydessä).
Puolat eivät olleet ilmaisia, joten ei viitsisi enää arpoa vikapaikkaa. Onko vastaavaa sattunut teille muille, tai olisiko muuten hajua mahdollisesta vikapaikasta? Harmittaa, kun muuten niin mainio uusi kolkkini temppuilee näin. :(
9-3SS 1.8t -05
tosu
Re: 1.8t nykii/potkii kylmänä
Viesti Kirjoittaja tosu »
Ei ole tuttu ongelma, mutta mikäli oireet alkoivat heti huollon jälkeen niin voi olla että ne liittyvät toisiinsa. Onko tulpat vaihdettu toistamiseen, eli onko varmuutta että ne ovat kunnossa vaikka uudet ovatkin? Kannattaisi ehkä kokeilla.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Trollhatten
Vika löytyi. Tulpat vaihdettiin uudelleen, jolloin paljastui ykkössylinterissä ollut posliinikuoreltaan haljennut sytytystulppa. Eli tosulle pisteet, vaikka luinkin viestin vasta näin jälkikäteen. Kyllä hiukan harmittaa, etten vaihdattanut tulppia uudelleen heti vian ilmettyä. Pääasia kuitenkin, että auto on taas kunnossa. Onneksi korjaamokin tuli vastaan puolanvaihtokustannuksissa, ja sain ehjiksi osoittautuneet puolat takakonttiin. Nyt on sitten varapäreitä... :?
On muuten komia NG femma sulla, taisi tulla tossa talvella vastaan :wink:
9-3SS 1.8t -05
tosu
Kiitos kommentista, hyvä että vika löytyi. Ilmeisesti noista puoista on jonkinverran puutetta eli varaosatoimituksissa vaikeuksia. Eli saattaa mennä kaupaksi melko helpostikin tämän foorumin kautta jos niistä eroon haluaa.
Tuo NG femma pyörii lähinnä Turun seudulla, tai Turku-Helsinki ja Turku-Tampere välillä. Joskus tosin muuallakin.
Trollhatten
Femma bongattu Luonnonmaalla, joten siitä vedin johtopäätökset. Ei noita uusia ysivitosia kuitenkaan kovin montaa ole liikkeellä :)
9-3SS 1.8t -05
tosu
No joo, siitä mennään läpi kun Merimaskusta kaupunkiiin tai takaisin. Eli lienee oikein bongattu.
