Tonnari vinkuu ajossa ja jarruttaessa
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Moi arvon gurut. Sinänsä yksinkertainen juttu taas kerran. Eli saappaani on ruvennut pitämään vinkunaa, siis sitä ääntä jota aika monikin pirssi tuntuu pitävän. Vinkuu myös kun jättää emännän kotiin.
Tuntuisi kuuluvan vänkärin puolelta autoa, ainoa mikä asiassa enemmän vaivaa on vinkunan kuuluminen ihan suoraan ajaessa kun jalka ei ole jarrupolkimen lähelläkään. Jarrujen kilkkeet voi tietty vinkua jarruttaessa mutta pitääkö tuota ääntä jokin muu kun vinkuu ajossakin? Auto kävi tutulla korjaajalla jarrunesteiden vaihdossa, millon lie nekin vaihdettu... Samalla pyysin ilmaamaan kytkimen. Ei tuntunut olevan vaikutusta.
Tänään vaihdatin autoon eturenkaat ja samalla tutkin olisko jompikumpi jarrulevy edessä selvästi kuumempi. Molemmat tuntui lämpöiseltä mutta jos jarru laahaisi pitäisi kai vanteenkin olla kunnolla kuuma?
jannevillepetteri
Re: Tonnari vinkuu ajossa ja jarruttaessa
Voisiko pyöränlaakeri pitää ääntä? Nosta ilmaan ja kokeile onko välystä..Mites jarrukilvet? Onko kuinka huonot..jos sattuu hankaamaan levyyn..kiviä kilven välissä..
Jarrupalat lasittuneet..
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Ehkäpä jarrusatulan mäntä ei palaudu kunnolla?
Mäntä voi liikkua herkästikin, mutta jos männän tiivisteet ovat kovin kovettuneet ne eivät palaluta mäntää kunnolla.
Itselläni jarrut eivät paljoakaan lämmenneet, mutta sen verran otti kiinni, että ääni kuului. Jarrusatulan tiivistesatsi auttoi siihen.
Jos ääni kuuluisi myös paikallaan käydessä niin siellä vänkärin suunnalla se moniurahihnakin on.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Liukutapit voi olla vaseliinin puutetta. Itellä korjautu asia uusilla tapeilla.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Itellä vinkumista ajossa kun mäntä ei ilmeisesti palaudu kunnolla...
