OBD luku ohjelmat
SammyWagon
OBD luku ohjelmat
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Moro
Tuli hommattua tuollanen OBD2 ELM327-usb adapteri. Minkälaisia ohjelmia teillä tuon mulikan kans käytössä? Ja miten ne on toiminut? Tarkotus ois siis päästä kiinni -06 SC 1.9 TIDS:n
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
petrisa
Re: OBD luku ohjelmat
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mahtaa enemmänkin olla op-com-adapteria ja -ohjelmaa käytössä saabisteilla.
Syynä tähän on se, että ....
- se toimii Saabissa
- sillä pääsee kiinni myös muualle kuin moottoriin (toisin kuin muilla)
- hintakin on edullinen (muutama kymppi)
Joillakin on kyllä myös näitä yleis-palikoita sekä ohjelmia käytössä, mutta niiden käyttöominaisuudet ovat melko rajattuja. Siksi niitä ei voi mielestäni suositella. Erikseen on nämä bluetooth-palikat ja vastaavat, jotka eivät tarvitse tietokonetta, vaan käyttö hoituu puhelimella tai pienellä näytöllä ja näppäimillä varustetulla käyttölaitteella.
Toisin sanoen, jos operoi autossa läppärillä, on op-com ehdottomasti suositeltavin hankinta.
LIFAD
Viesti Kirjoittaja LIFAD »
Mulla sama palikka tosin bluetooth versiona.
Vika koodin lukuun ja realiaikaisten tietojen katseluun käytän android puhelimessa Torque -ohjelmaa. Toimii ainakin 9-5 2003 ja allekirjoituksen autossa.
Saab 9³ SS 2006 2.0TS Vector
petrisa
Täytyy muistaa, että myös vikakoodinluku on näillä yleis-palikoilla yleensä rajoittunutta.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Minä tässä samassa threadissa kyselisin miten saisi tuollaisen Diamex dx35 obd adapterin toimimaan Win 7 kanssa. Minullahan kävi niin että tietokone pöllittiin ja laukussa oli tämän sovittimen softalevyt. Kyselin asiaa jo myyjältä ja sain pari linkkiä mistä softan saa ladattua mutta mutta mutta....palikkahan tarvitsee ajurin jota minulla ei ole. Netistä kyllä löytyy ladattava tiedosto mutta onkin ihan tekstitiedosto:?
Ei kellään sattuisi olemaan tämän sovittimen levyjä joista voisi saada kopiot.
Jaahas, tämäkin selvisi, vaati vain hiukan XO konjakkia, saunaa ja grillimakkaraa. Ko. netistä ladattava tiedosto olikin ajuri joka piti asentaa laitehallinnan kautta. Nyt toimii taas.
SiipiSaapi
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
Ajattelin itsekin hankkia leluksi ELM327 Bluetooth kalikan ja ajaa mittareita Symbian60 luurissa.
Kokemuksia softasta OBDScope ?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... aN7ujWsLvU
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
OBDScope toimii hyvin omien kokemusteni mukaan. Päivityksiä ohjelmaan valuu tasaiseen tahtiin ilmaiseksi.
SiipiSaapi
Tuli äsken testattua, että ELM327 bluetooth ainakin toimii meikäläisen Saappaassa. Se liittimen paikka on vaan vähän huono jos meinaa pitää bluetooth palikkaa kiinni koko ajan. Siihen pitäis värkätä joku suojus tms.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ääni OBDScopelle ja bluetooth-palikalle. Kulkee aina mukana näppärästi. Softa kehittyy koko ajan ja on vieläpä suomalaisen harrastajan tekele.
Tarttee toki Symbian -luurin, mutta kiitos Elopin, niitähän on kaupat pullollaan, eiku...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Moi, Olisiko kellään käytännön kokemusta iPhone ja obd-palikoiden toiminnasta? Lähinnä perusdataa olisi kiva seurata, lämpöjä yms.
#6940
SiipiSaapi
jtvirtanen kirjoitti:Moi, Olisiko kellään käytännön kokemusta iPhone ja obd-palikoiden toiminnasta? Lähinnä perusdataa olisi kiva seurata, lämpöjä yms.
Softista ->
DashCommand :?: Hopeisiin omeniin.
Oma suosikkini olis Torque androideihin, siinä on panostettu visaalisuutenkin. Symbianilla kuitenkin mennään kun sen talo tarjoaa :)
