og takaluukussa vettä
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
eli sekä 3d, että 5d takaluukussa, vasemmassa kulmassa vettä, takaluukun aukaistessa, tullen ulos reiästä, joka vasemmassa kulmassa sijaitsee. oikeassa kulmassa samaa oiretta ei ole, vain vasemmassa. kai jollakin muulla samaa vikaa. apua.
kärkkäinen
Re: og takaluukussa vettä
Vesi ainakin nopassa pääsee konttiin takavalojen ja peräpellin välistä. Itsellä laitettu valojen saumoihin "possuliimaa" ja konttiin ei tule vettä. Muiden autossa olen nähnyt kontin märkänä ja kyseisissä autoissa tätä patenttia ei ole tehty.
Elikkäs tuolleesti.
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Kysyjä varmaankin tarkoittaa, että luukussa on vettä sisällä, ei niinkään kontin puolella? Jos niin, niin ota luukunpuoleinen takalyhty irti ja jotain tiivistysmassaa väliin ja uudestaan kiinni. Tarkista samalla, että lyhdyn "lasin" tiiviste on kunnolla paikoillaan ja korjaa se samalla jos ei ole.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
molby
kyllä, nimenomaan takaluukun ovessa sisällä, ei kontissa.
olen peittänyt takaluukun yläosasta, sekä myös spoilerin (molemissa on), ei vaikutusta. takaluukun lyhty ei vielä tullut mieleen.
kärkkäinen
Oho kappas :) Nopeasti kun lukee sattuu moisia kämmejä.
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Samaa vikaa täälläpäin ihmetelty jo vuosia. Kerran sitä vähän tarkemmin katselin vesikannun kanssa ja näytti siltä, että vesi menee sisään pellin vasemman reunan saumasta (reunan alapuolella), josta tiivistemassat? on antautunu. Eli vesi valuu ulkopintaa pitkin ja vasemman reunan "yli" alapuolelle ja siitä pellin pintaa sauman kautta luukun sisään. Mahtoiko tästä mitään selvää saada?
Itse en ole vielä muutenkin alareunastaan rapealle luukulle vaivautunut mitään tekemään. Kai vois joskus saumaa tilkitä tai porata uuden vedenpoistoreijän ihan alareunaan.
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Just sama ongelma, takaluukun kun eilen avasin, vettä tuli vasemmasta reiästä.
Mutta, olisi kait etuovet vasen ja oikea ruostesuojata alhaalta ennen kuin alkaa
takaluukkua entraamaan. Täs nyt joku rioriteettiajatus. 900i -92.
