auton oma rengas- avain surkean mitätön
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Kokeilin avata rengaspultteja ( olivat hakanneet liikkeessä aika reilusti, varmaan yli 25 kpm tarvittiin avaamiseen, piti olla jotain 60 -- 70 cm varsi, jotta aukesi. ). Itkettävän lyhyt nysä, eikö ne rassukat ole voineet duunata siihen varteen jotain jatkopalaa, kansahan rikkoo ittensä kun tuommoisella tumpilla pitäisi selvitä tien päällä.
Pitäisi kele-tana- lauta tehdä yhteiskanne EU- tuomioistuimeen tuottamuksellisesta tapaturmavaaran aiheuttamisesta.
panin sopivia jatkopaloja sen tumpin seuraksi takabaksiin, jos vaikka joskus tarvii raitilla.
Liian kyykyttävää olisi tilata hinuri siksi, ettei saa rengasta irti.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
jusa_71
Re: auton oma rengas- avain surkean mitätön
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kyllä ne renkaan pultit aukeaa ihan vaivatta sillä saabin omalla avaimella
MIKÄLI renkaat ovat asennettu niin kuin ne kuuluu
eli 110Nm tiukkuuteen laitettuna
ja pultit sopivasti rasvattuna eikä ruostetta ole navoissa eli puhdistettu ennen asentamista
vaan kuinka moni laittaa renkaansa kiinni oikein momenttiavaimella se onkin ihan eri juttu jo se
# 4490
Stora98
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Samat sanat. Ei siinä originaali rengasavaimessa mitään vikaa ole kun vaan momentti on oikea. Monta kertaa olen rengasliikkeen jäljiltä avannut pyöränpultit ja kiristänyt uudestaan, oikeaan momenttiin. Olis jääny vararengas vaihtamatta maantiellä talvipakkasella...
stara
ny on momenttiavaimella kiristetty asiallisesti. rasvaa on vain kierteessä, kartioon sitä ei kuulemma kuulu laittaa.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minä kyllä vedän aina tohon momenttiin, mutta rasvaan myös kartion, miksi ei pitäis?
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
saabin oma rengasavain on siinäkin mielessä surkea ,että ainakin aluvanteilla sillä saa helposti naarmutettua vannetta..
Mutta onneksi paljon parempia rengasavaimia saa halpahalleista uusia..Itse ostin lidlistä tällläisen teleskooppivarrella ja kahden koon hylsyllä varustetun rengasavaimen 5€ hintaan ja olen ollut tyytyväinen..Jatkettavalla varrella on tiukassakin olleet ruuvit saatu auki.
9-3Aero-01
