kierrokset käy alhaalla
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
siis välillä käynnistäessä tippuu tonne n. 400 hujakoille puoleks sekunniksi ja sitten normalisoituu...kertaakaan ei oo sammunu.
samalla välillä parkkiksella kun kääntää rattia niin kierrokset laskee mukana, ei kuitenkaan sammu...
mikäköhän vikana/hajoamassa?
#5179
yxipexi
Re: kierrokset käy alhaalla
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Joku puhallin pärähtää käyntiin ja haukkaa enempi virtaa.
samoin nappaa voimaa kun pumppu antaa painetta tehostimeen.
9000 automaatilla
Tonttu ajoilta on muistikuva ilmastoinnin kompuran ottamasta tehosta, joka oli vajaan 20 hevosvoiman verran. Totta vai ei, mutta saattaa kyykäyttää tyhjäkäyntiä heti startin jälkeen...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ilmastoinnin kompura lähtee päälle vasta jonkin ajan kuluttua starttauksesta, juurikin siksi, ettei sen takia kierrokset kyykkää.
Liekkö alipaineletkut tai bypass missä kunnossa? Rikkinäisellä bypassilla tosin kyykkää kierrokset myös esim. valoihin tullessa kun painaa kytkimen pohjaan.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9000 automaatilla
Sami on oikeassa, viive siinä kylmästöinnin sartissa on ilmeinen. Alipaineletkut kannatta kyllä tarkastaa, ihan kuin tuossa omassa olis kyykkäys pienentynyt letkujen vaihdon jälkeen... Saatta toki olla kuvitelmaa näi kesäillan kuluessa ja sahdin maistuessa :mrgreen:
