Otsikon mukaisia toimenpiteitä on joku edellisistä omistajista tehnyt. Mistähän lähtis mahdollisesti johtoja tutkailemaan, jotta saisi kellon käyntiin ja sisävalot pelittämään?
Sisävalokatkaisijan perässä ei ollut johtoja. Löytyi musta lattapäinen liitin, jota kokeilin tuohon katkaisijaan. Tuloksetta. (Toinen katkaisijalla oleva liittimen paikka jäi tyhjäksi)
Saab 99 Kello ja sisävalo poistettu käytöstä.
Re: Saab 99 Kello ja sisävalo poistettu käytöstä.
Tutki nyt ensin sulake numero 9, siitä menee jännitteen syöttö kellolle ja sisävalolle.
Tarkoitatko sisävalokatkaisijalla katossa B-pilarin kohdalla olevan kattovalaisimen yhteydessä olevaa katkaisijaa vai keskikonsolissa olevaa katkaisijaa?
Sisävalo muodostuu kattovalosta, taustapeilin yhteydessä olevasta valosta ja virtalukon yhteydessä olevaa valosta. Nuo kaikki kolme pitäisi palaa aina samaan tahtiin. Kattovalossa olevalla katkaisijalla voi valita palaako valot 0) ei ollenkaan 1) ovien tahtiin vai 2) jatkuvasti. Keskikonsolikytkin on kuin kolmas ovikytkin, sillä voi pakottaa valon päälle tarvitsematta avata ovea tai koskematta valaismessa olevaan kytkimeen. Keskikonsolikytkimen ollessa irtikytkettynä pitäisi sisävalon silti toimia muuten.
Kattovalaisimessa olevassa kytkimessä on joskus kontaktihäiriötä, kirkasmuovirunkoon niittaamalla kiinnitetyt kytkinliuskat eivät johda sähköä niittauksen löystyttyä.
Kellolla on taipumusta vanhemmiten pysähtyä vaikka jännitteensyöttö olisikin OK. Kondensaattorit kellon sisältä vaihtamalla saattaa alkaa tomia paremmin.
Kellon ja sisävalonkin kytkentä näkyy 90:n kytkentäkaaviosta:
http://www.jus.liitin.net/90-86.gif
http://www.jus.liitin.net/90-86-explanations.htm
Kiitos kuvista. Kyseessähän oli siis keskikonsolissa oleva katkaisija.
Käyttöohjekirjan taakse on lyijykynällä kirjoitettu, että sisävalo ja kello poistettu käytöstä. Ihmetyttää vain, että miksi? onko ne polttaneet sulakkeita? Sulake nro 9 on ehjä. Virtalukon ympärillä oleva valo toimii, sisävalot ja kello ei. Myös tupakinsytytin toimii.
Jospa autossa on ollut huono akku ja on haluttu varmistua ettei pitkässä seisotuksessa akku tyhjene kellon tai päälle unohtuneen sisävalon takia. Onko takakontin valo käytössä?
Helpoiten kellon ja sisävalon saa pois käytöstä irrottamalla sulakkeen, mutta jos kerran sytytin toimii, on varmaan irrotettu johdot kellolta ja valolta. Sisävalon osalta ainakin on helppo tutkia onko kattovalossa johdot ja polttimo paikallaan ja tuleeko jännite. Kellon tilanteen tutkiminen vaatii mittariston irrottamisen.
Käytin mittariston irti. löytyi musta liitin joka oli teipattu johtonivaskaan. Teipit pois ja liitin kiinni -> Kello käy ja pysyy ajassa
Sisävaloa en saanut vielä laitettua, oli toinen ruuveista todella tiukassa ja huono kantainen.
yleensä noissa vehkeissä poistettiin se sulake riippumatta siitä oliko akku uusi vai vanha, kyllä se syö sen tyhjäksi kun talvihangessa auto makaa
