Öljynlauhdutin ei lämpene/kuumene
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Kävin vaihtamassa öljyt niin huomasin että öljynlauhdutin oli kylmä voiko öljyntermostaatti olla jumissa vai missä vika?
Re: Öljynlauhdutin ei lämpene/kuumene
Se aukee vasta 105 asteessa joten saat löylyttää aikalailla että alkaa siellä öljy kiertämään.
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Minkälainen homma on tarkistaa se öljynpaineenventtiili, mitä kaikkea pitää irroittaa?
Huuhtele lauhdutin, heitä sisälle tuoretta öljää. Aja päivän, aukaise, ja katso onko öljy mustunut? Jos on niin kaitpa se kiertää. Jos on prima, niin ei.
#5866
#5866
#5866
#5866
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
No nyt lämpenee lauhdutinkin mutta öljyt siltikin aika lirua laitoin 0w40 mobilit koneeseen pitäskö kuitenkin vaihtaa 5w50 öljät? tilasin 82 asteisen termostaatinki nii jospa ne moottorin lämmöt vähän putoais ja sitä kautta oljynlämpötila vai olenko väärässä?
Hmm no pitäiskö ne olla paksuja? Kuuma öljy on aika litkua tavaraa joo. Mä ainakin oon sitä mieltä että 0w40:llä ei tee mitään Kesällä. 5w50 sopivampi. Mutta talvella (ainakin meillä Lapissa) ehkä olisi järkevää käyttää 0w40.Jorma Tapio kirjoitti:No nyt lämpenee lauhdutinkin mutta öljyt siltikin aika lirua laitoin 0w40 mobilit koneeseen pitäskö kuitenkin vaihtaa 5w50 öljät? tilasin 82 asteisen termostaatinki nii jospa ne moottorin lämmöt vähän putoais ja sitä kautta oljynlämpötila vai olenko väärässä?
No jos jäähdytysnesteen termarista kyse, niin..ei kait termari vaikuta. Se aukeaa 82 asteessa ja jatkaa rauhassa lämpeämistä. Turha leikki.
#5866
#5866
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Juup taijampa laittaa nuo 5w50 öljyt koneeseen kesäksi.
oisko kuiten 10w40 parempi?
ei, ovat yleensä semisynteettisiä, tai täyssynteettinen on helvetin kallista.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Vai oisko näin kesällä 10w60 parempi?
Jos ei kummosesti ole viritetty, ni miksei laittaisi gm longlife 5w30, 25e/5l ja menee saabin spekseihin.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Kuumana ainakin tuo 0w40 on kuin vettä ku käytin venttiilikopan irti nii mietin et ois parempi kuumanpään viskositeetti.Öljynpaineet tahtoo laskea tosi matalalle ku lämpenee tarpeeksi vaikka kaikki osat koneessa on vaihdettu uusiin Paitsi jakopäänkoppa kuulemma oli vähän väliä mutta vaikuttaisiko tuo niin paljon paineisiin?
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
nii ja viritys aste on aeron softa ja t5 männät(en tiiä vaikuttaako männät tehoihin miten paljon)
Alkaa menemään into koko autosta
Miten matalalle ja millä kierroksilla?Kuumana ainakin tuo 0w40 on kuin vettä ku käytin venttiilikopan irti nii mietin et ois parempi kuumanpään viskositeetti.Öljynpaineet tahtoo laskea tosi matalalle ku lämpenee tarpeeksi vaikka kaikki osat koneessa on vaihdettu uusiin Paitsi jakopäänkoppa kuulemma oli vähän väliä mutta vaikuttaisiko tuo niin paljon paineisiin?
