saab 9000 vm 1988 pakoputkisto
ippu81
Viesti Kirjoittaja ippu81 »
Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä vol1: onko etupönttö sama kuin ensimmäinen äänenvaimennin laippaliitoksilla? nimittäin tuollainen hökötys pitäisi saada vaihdettua ja kun motonet puhuu vaan etu, keski ja takapöntöistä?
onko vaihdattaminen kuinka kallista lappeenrannan seudulla?
Re: saab 9000 vm 1988 pakoputkisto
millä koneella?
turbo vai vapari?
http://www.fennosteel.com/catalogue/ind ... nhatunnus=
tuolta lähet tutkimaan .. vinkkinä numerot täsmää motonetin kanssa..
cealdyn
Viesti Kirjoittaja cealdyn »
Kysästäänpä samassa kun niin läheltä liippaa... eli minkäslaista putkea (katilta taaksepäin) suosittelette 9000 CDE -96 turbo 200hv stage1? Motonetilta saisi 135 eurolla väliosan ja takapöntön mutta olisiko järkeä ostaa jonkun "laadukkaan" valmistajan putki, esim Simons? 260 euroa näyttäisi olevan hintaa eli melkeinpä tuplat. En tiedä kestääkö tuollainen sitten sen paremmin mutta ilmeisesti hitusen saisi "mureammat" äänet ja kai tuo vähän virtaavampi on joskin hyöty varmaan olematon..?
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
pandemon
Viesti Kirjoittaja pandemon »
Miksi kaikki tuntuu tykkäävän edelleen pakoputken kanssa resuamisesta ja hakevat noita kerran vuodessa vaihdettavia läkkipeltiputkia moponetistä? "Laatu" :roll: Simons saattaa kestää vissiin jopa puolitoista vuotta?
PCS:ltä saa hyviä putkia, eli soitto sinne.
Ferritaa on kaikissa pihassa olevissa kaluissa, kun kyllästyin konttaamaan muutama vuosi sitten. Alusta loppuun myös tuossa -92 2.3T:ssä ja hyvin puhaltelee. Ja kuulemma pystyy :saab:in äänestä tunnistamaan :wink:.
Kerran se vaan kirpasee kun laittaa rännin kerralla kuntoon, eikä sen jälkeen tarvitse hitsailla, teippailla eikä vaihdella ruosteisia putkenpätkia auton alla. Ja jos nuukuus iskee, niin ottaa sitten vain katilta taaksepäin, niin ei ole edes hirvittävän hintainen.
