Uudempaa keulaa -98 ysivitoseen.
jp.paukkunen
Viesti Kirjoittaja jp.paukkunen »
Hep! Tuli eilen hankittua vuoden -98 9-5. Onko kenelläkään tietoa voiko uudemman ysivitosen maskia/puskuria istuttaa vanhan tilalle? Vaatiiko sahailua, valojen vaihtoa yms?
Kittttooos!
Tobbana
Re: Uudempaa keulaa -98 ysivitoseen.
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Riippuu minkä uudemman keulaa olet laittamassa, mutta joka tapauksessa puskuri ja valot menevät uusiksi. Jos uusimpaan faceliftiin, niin myös konepelti menee uusiin puihin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jp.paukkunen
Moro! Ja kiitos vastauksesta!
Tällaista olin ajatellut, mikäli vielä myytävänä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=124779
Tässä mallissa ilmeisesti ei ole xenon valoja, joten antureiden ym kanssa ei tarvitse pelata?
saabracing
jp.paukkunen
Kiitos, nyt tuo vanhempi Aeron puskuri ei näytä enää miltään. :) Olis kyllä törkiän komia mut johonkin pitää se hintaraja vetää.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Tervehdys!
Kolme "faceliftausta" tehneenä voin sanoa, että hommana hyvinkin helppo, mutta rahaa palaa paljon.
Eli tarvitaan:
-Etuvaloumpiot mallia 2001->
-Etuvilkut mallia 2001->
-Etupuskuri mallia 2001-> (vanha foam sopii kuitenkin hienosti uuden sisälle)
-Etupuskurin kolme maskiritilää ja tarvittaessa sumarit, keskiritilä ym...
-Kaksi kiinnikettä, jotka tulevat etulokareihin sivuille kiinni (uusi puskuri jää yläsivuistaan pellin ja näiden väliin painalla kiinni).
-Kaksi kappaletta uusia liitinsokkeleita+pienet liittimet (johdotus täytyy muuttaa kaksi liittimisestä yhteen liittimeen/per puoli).
Lopuksi fiilistelykuva yhdestä femmasta, jonka muokkasin Hirsch lookiksi vuonna abaut 2007: 8)
Autot nyt:
Tobbana
Eka facelift on vuosimalli '02, ei siis 2001 kuten edellä annetaan ymmärtää. Toki noita nollakakkosiakin on rekisteröity jo edellisen vuoden puolella, mutta mallivuosi on silti '02.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
LR
Juuri näin, oikein virallinen on 02. :D
Autot nyt:
jp.paukkunen
Kiitoksia tiedoista! Ja melkoisen hyvän näköinen vanha Saappi :D. Joo, tiedossa on että rahaa menee. Pittääpi hieman laskeskella budjettia ja katsoa millaisiin ratkaisuihin on varaa. Mihin hintaan tuo Hirsch -keula irtosi?
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Jos alkaa päivittelemään, kannattaa laittaa samalla vaivalla toi 04-05 Aeron nokka.
#3272
jp.paukkunen
Ehdottomasti laittaisin uudemman Aeron keulan, mutta niissä taitaa hinta olla paljon korkeampi. Vai onko vinkkiä mistä saisi moisen hankittua kohtuu hintaan?
Huomasit varmaan että saabracingin linkissä oli hinnat kruunuina?
ProCarService noita myy suomessa.
Pola
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/841970 tuolla vois olla ainakin kuvan perusteella
#3272
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Käykö 02 tulleet etuvilkku-umpiot tuohon vanhempaan 98 malliseen ns. heittämällä? Kiinnikkeissä ilmeisesti jotain eroa?
9-5 2.3t
LR
Facelift-mallin vilkut sopii vasta, kun päivittää 02 ja uudemman keulan eli 02 kaikki umpiot, puskurin ym...
Autot nyt:
