imuilmanesilämmitys
pölkkäri
imuilmanesilämmitys
Viesti Kirjoittaja pölkkäri »
mites h-moottorisen 99 imuilmanesilämmitys läppä pitää olla näin kesällä? täysin kiinni että ilma tulee suoraan "ulkoa" vai puolessa välissä vai miten 8O säätäähän sitä voi vissiin siitä vahapatruunasta mikä on kiinni kaasuttimeen tulevassa röörissä.
pölkkäri
Re: imuilmanesilämmitys
eikö kukaan tiedä
Kun imuilma on yli 37-asteista pitää läpän olla asennossa joka ohjaa ottamaan pelkästään raakaa ulkoilmaa.
Kun imuilma on alle 23-asteista pitää läpän kääntyä ottamaan pelkästään esilämmitettyä ilmaa pakosarjan luota.
Jos läppä tuntuu jumittavan väliasennossa lämpötilasta riippumatta, varmista ettei vaijeri ole jumissa. Tämän saa helpoiten tehtyä irottamalla vaijerin yläpään siitä muovisesta termostaattikotelosta, lukkorengas auki ja vaijerin kuoren päätä pitelevä muovinen pohja kammetaan irti. Voi olla myös vahatermostaatti itsessään jumissa, silloin ei säätö auta, tarvitset toisen toimivan termostaatin.
Sivu 3: http://faq.saabnet.ru/saab_carbs/9_etc.pdf
pölkkäri
kiitos jus taas tuli vastaus kun kansakoulussa :lol: kyllä se vastus rokkaa kun antaa kylmää ja kuumaa kaipa se pitää säätää puoleenväliin näin kesällä.voi olla että tää on taas tätä turhaa hifistelyä
