Takavaimennin pois=> tehot katosivat
SaabSilvasti
Viesti Kirjoittaja SaabSilvasti »
Juu eli takapöntön otin kokonaan pois kun oli melkein jo ruostunut muhvin kohtaa lähes poikki. Kun kävin ajamassa autolla pienen lenkin ilman takavaimenninta niin oli aivan puutunut?? Vaikka antoi hieman enemmän kierroksia niin ei jaksanut kulkea ja ahdot eivät nousseet juurikaan. Ja siis en tehnyt mitään muuta kuin otin takavaimentimen irti :?
baaS 9-5 2.3t 98' etanoli teinikärry
Re: Takavaimennin pois=> tehot katosivat
Täytyy olla muukin vika autossasi. Sinulla on vissiin biopower-softa ecussa? Katoppa sid-infosta lukemat. Jos lamb-arvo ei vaihtele ja mreg suurimmillaankin vain jotain 500 niin silloin lambda-anturin vaihto edessä. Omassa -98:ssa ei edes syttynyt check-engine -valo vaikka meni ecu vikatilaan ja rajoitti tehot.
