Puhallin/ ilmastointi ongelmaa?
sisu_man
Viesti Kirjoittaja sisu_man »
Morjens!
Elikkä tuli tuotua ruotsista tuollainen 9-3 Aero Cabriolet vm.01.
Kysymys kuuluukin että puhallin/ilmastointi päällä rupeaa moottorin puolelta kuulumaan raksutus, onko autosta menossa kenties moniurahihnan kiristin, tai jonkun ohjuripyörän laakeri? Onko kokemusta? 8O
like_a_glove
Re: Puhallin/ ilmastointi ongelmaa?
todennäköisemmin ilmastoinnin kompura on äänen aiheuttaja.
niistä menee laakerit sillontällön.
sisu_man
Selväpeli kiitoksia. Täytyy tutkia kompuraa tarkemmin.. :)
MB E280 CDI -07 & 9-3 Aero Cabriolet -01
Ex 9000 2.3 Turbo -93 (280hv)
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Hihna pois ja katso onko välyttä ilmastoinninhihnapyörässä. Vähän saa olla.
Jos on reippaasti niin laita lyhyempi hihna kunnes saat laakerit vaihdettua ettei vaan porsi kokonaan se kompura.
9-3SS 1.8t Vector -08
sisu_man
nugge kirjoitti:Hihna pois ja katso onko välyttä ilmastoinninhihnapyörässä. Vähän saa olla.
Ongelma havaittu ja korjattu, kompuran laakerit pitivät ääntä ja välystä oli hieman, mutta laakerit vaihdatin ja katsotaan kuin kauan kestää.. 8O
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
terve. mulla ois sellane ongelma että ilmastointi ei toimi.. painoin AUTO ja OFF napit pohjaan ja näytölle tuli numero 1. googlettamalla löysin 9-5 saabin ilmastoinnin vikakoodi listan ja numero 1 ongelma ois : Internal control module malfunction
googlen kääntäjä antoi käännöksen : Sisäinen valvonta moduuli toimintahäiriö
mutta mitä osaa tuo tarkoittaa??
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Lainataan aihetta !
Lämmityslaitteen puhallin jäi pyörimään koko päiväksi duuniin lähtiessä ja huomattiin vasta kun oli kotiinlähdön aika... Revin jännitteensäätimen liittimen irti ja puhallus lakkasi.
Kolvasin uuden fetin 3 kk sitten ja toimi kuin unelma tähän asti. Onkohan fetti antautunut taas ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Eiköhän se oo se fetti mikä jää vetämään.
j-k
Fettihän se oli, nyt on vanhan 054N:n tilalla 064N, saa nähä kestääkö pidempään
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Mulla ongelma on vähän päinvastainen. Asensin toimivan askelmoottorin ja autom. ilmastointi toimi hienosti pari viikkoa. Nyt puhallin ei pyöri ollenkaan. Yhtenä aamuna toimi normaalisti mutta sen jälkeen ollut aika hiljaista. Muut ilmastoinnin jutut (suuntaus ja lämmönsäätö) toimii normaalisti. Voisiko olla joku kosteusjuttu vai mikähän mättää? Kaliproinnilla en näe vikakoodeja kun näytöstä puuttuu 96% merkeistä. Alkaa toi kelikin viileneen...
Välillä radion rattinappulatkin lakkaa toimimasta mutta ne palautuu kun sammuttava radion ja pistää uudelleen päälle.
Diesel Saab 9-3 vuodelta-99 on kyseessä.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Tulipa hommattua 9-3 bensa 2.0 tuolla 154 hv koneella vuodelta 1999 (my2000). Auto on ollut muuten todella mukava ja hyvän tuntuinen, paitsi että ilmastoinnista kuuluu pientä epätasaista rutinaa aina toisinaan.
Ääni on tosiaan aika hiljainen ja kuuluu selvimmin AAC:n kojelaudassa olevien säätimien paikkeilla olevan anturin reiän kohdalla. Ääni jää myös kuulumaan vähäksi aikaa moottorin pysähdyttyä. Moottoritilan puolelle en ainakaan itse kuullut mitään, edes silloin kuin rohina kuului sisällä virrat katkaistuna.
Osaisiko joku tietää/veikata mistä moinen voisi johtua ja onko kyseessä joku vakavampikin pikaista korjausta vaativa vika? Kiitos!
j-k
Saabatti kirjoitti:Tulipa hommattua 9-3 bensa 2.0 tuolla 154 hv koneella vuodelta 1999 (my2000). Auto on ollut muuten todella mukava ja hyvän tuntuinen, paitsi että ilmastoinnista kuuluu pientä epätasaista rutinaa aina toisinaan.
Ilmastoinnin haistelija siellä jää pyörimään joksikin aikaa kun auton sammuttaa. Hiukan putsaa sitä ja pieni suihkaus voiteluainetta lopettaa surinan. Niin ja ei siis ole vakava vika.
Saabatti
j-k kirjoitti:
Ok hyvä homma ja kiitos vastauksesta! Mites tuo putsaus parhaiten onnistuu? :)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Irrotat sen haistelijan käikäleen siitä nappien vierestä. Lähtee ulospäin vetämällä irti. Sieltä sitten näät sen ropellin jonka akselilta poistat liat ja nukat jos löytyy. Sitten vaan jotain ohutta öljyä siihen suihkien niin ääni katoaa.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Muistanko väärin että ulospäin irroitetaan haistelian suoja, ja itse haistelia tulee takakautta pois. Tai sitten sekoitan tonnariin.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
