Saab 99:n lämmityslaitteesta
Nomadd
Viesti Kirjoittaja Nomadd »
Tietääkö kukaan mistä johtuu se, että omassa saab 99:ni lämmityslaite ei toimi kunnolla. Tämä ilmenee seuraavasti: Autossahan on koneen puolelta säädettävä lämmityslaitteen summer ja winter asento. Jos olen oikeen ymmärtänyt niin summer asennossahan autoon tulee kylmää ilmaa sivu- ja keskipuhaltimista vaikka lämpö olisikin täysillä, mutta winter asennossa kaikista suuttimista pitäisi tulla kuumaa ilmaa. Omassa autossani tulee kylmää ilmaa keski- ja sivusuuttimista vaikka konetilan puolella läppä olisikin winter asennossa ja tämä tekee autosta pirun kylmän talvella ajettaessa. Vika ei voi olla kennossa koska kenno kuumuu niin kuumaksi että ei kädellä kestä koskea, mutta jostain syystä lämpö ei tule sisälle asti. Mistäköhän mahtaa olla kyse?
Ehkä sinulla on Winter-asennossa raitisilmakanavat sulkevien läppien tiivisteet jotenkin kutistuneet tai muuten vialliset.
http://saabpics.org:3000/gallery/album1 ... low?full=1
Samasta aiheesta aiempaa keskustelua:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4362
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11385
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Mulla ei ainakaan toi winter vipu kunnolla kääntänyt sitä läppää kotelon sisällä winter asentoon. syynä oli läpässä oleva vaahtomuovitiiviste joka oli kärtsännyt ihan rullalle ja kanitti välissä.
Nomadd
Lisäystä vielä tuohon lämppäri ongelmaan. Olen katsonut läppien toiminnan ja putsannut 20 vuoden roskat sisältä mutta ei vaikuta. Lisäksi puhallin röpöttää ja ääntää jumalattomasti kylmällä ilmalla ja joskus lämpimälläkin. Kun pakkasta on paljon lämmityslaitteella menee yli kymmenen sekuntia että alkaa ylipäätänsä toimimaan. Tosi mystinen homma, oon jo pari vuotta pähkäilly tätä ominaisuutta autossani.
lucaf
"kukkahattu"
mulla on sinisessä ysiysissä kanssa toi jännä juttu, tullut nyt syksyn aikana. puhaltimella kestää 5-60 sekuntia ennen kuin alkaa toimimaan. ihmeellistä on se, että moottorikin on vaihdettu ja siipisysteemin takaseinän laakeri (johon akselin pää tulee ujuttaa) tarkistettu että on kohdallaan.
lucaf
"kukkahattu"
joissakin ysiyseissäni olen tehnyt myös sellaisia löytöjä kojelautaa availlessani, että raitisilmasuuttimien pahviputket on irti jommasta kummasta päästä
lucaf
"kukkahattu"
tuli taas omasta autostani mieleen. tätä kyseessä olevaa yksilöä olen käyttänyt kesän jälkeen tosi vähän. kesällä tein jotain huoltojuttuja siihen ja putsasin mm. akun maadoituspisteen. lopputulos oli päinvastainen, autosta hävisi esim ajovalojen maadoitus ja mulla oli jatkuvasti pitkät päällä. ongelma kuitenkin hävisi viikon sisällä itsestään. en tarkistanut maadoitusta uudestaan vaik olis ollut fiksua.
nyt jälkeenpäin ajatellen, en ihmettelisi vaikka just tohon välikohtaukseen liittyisi tuokin, että lämppärin puhallin alkoi toimimaan huonommin, sekä pyyhkijät toimii hitusen normaalia vaisummin.
oman mausteen soppaansa pistää se, että en ole varma akun varauksesta. kerran tuntui että pyyhkijät ja puhallin olisivat piristyneet pitkän ajomatkan jälkeen. laturin hihnakin vinkuu kuin lauma hiiriä.
Puhaltimen moottorin puslat on paskana, jos lähde heti päälle. Omassa 99:ssä moottorin staattori makasi sisällä olevien magneettien päällä, oli syönyt itselleen uran ja se piti kakkos asennolla startata :) Ja sitten moottori loppui kokonaan (hain "uuden" hajottamolta -87 vuosimallin 90:stä).
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Katkaisin ja sulakkeet kannattaa sekata ja jotain sähkö teutorantia
omassani auttoi ei kunnon kontaktia
Ari 1622
ari_viitanen kirjoitti:Katkaisin ja sulakkeet kannattaa sekata ja jotain sähkö teutorantia
Todellakin joo. Aiemmasta postauksestani unohdin, että hajottamolta ostamani puhallin alkoi pätkimään viime keväänä. Otin kojelaudasta katkaisijan irti, purin, puhdistin ja kasasin uusilla rasvoilla (siellä oli jotain rasvaa sisällä, joten laitoin rasvaa kans). Tämä ei tosin auttanut, koska tallissa testasin heti. Viaksi osoittautui auton johtosarjan puoleinen lämppärin puhaltimen liitin. Koska vanha moottori pyöri korkealla vastuksella oli se luonnollisesti nostanut virran kulutusta (poltti pari kertaa sulakkeen) ja kärventänyt johtoja. Moottori pätki, kun pyöritti johtoja. Lyhensin muutaman sentin terveeseen johtoon asti, puristin pihdeillä avoimet liittimet ja laitoin kutisukat päälle. Tässä sitten näkyy tämä korjaus.
lucaf
"kukkahattu"
kiitos muistutuskesta, on pitänyt sata kertaa vaihtaa toisesta autosta toi puhaltimen kytkin, mikä ihme siinä on etten ole saanut aikaiseksi.
olen muuten itsekin puhdistellut noita kytkimiä, suuremmalla ja pienemmällä menestyksellä. viimeisin puhdistamani ei ikinä lähtenyt toimimaan, siinä oli aivan selkeä kosketusvika, kun kytkin sen avonaisena johtoihin ja liikuttelin sitä namiskaa siellä sisällä, ei kytkenyt ellei oikein kädellä hieronut kunnolla sitä namiskaa (jota se sormella painettava keinukytkin liikuttelee silloin kun kytkin on kasattuna).
juu eli kytkimen vaihto on seraavaksi listalla, tänä aamuna kun jouduin toteamaan ettei kakkosasennossa tapahtunut enää mitään. onneksi kennoston kotelo on putsattu ja ilma virtaa mukavasti läpi matalillakin ajonopeuksilla, moottoritiellä suorastaan puhkuaa. pitäs kyllä varmaan se liitin siinä moottorin vieressä vielä putsata ja tarkistaa johtojen kunto.
lucaf kirjoitti:...moottoritiellä suorastaan puhkuaa.
Niinhän se tekee :D Onko muuten sulla tai oikeastaan kellään tietoa, onko tuo 90:sen puhallin (millainen minulla on 99:ssä) tehokkaampi kuin 99:n? Nimittäin täysillä ollessaan tuo puhaltaa niin, että silmät kuivuu päähän, hilseet pölisee takapenkille ja lasit lähtee huurusta parissa minuutissa.
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Koskaan kyllä saanut keskeltä tai sivuilta lämmintä, ne aina kiinni asennossa talvella. Tosin eikös siinä ollut a-pilareissa reiät joista puhalsi lämmintä sivuikkunaan.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
dimebak kirjoitti:
Kyllä meikällä ainakin tuplassakin on puhallustehoja muutaman kilowatin verran....:) Mulla on takalasin lämppäri kyllä ihan turha vehje, kun keskisuuttimista posottaa sen verran napakasti, että kyllä kuivuu ja sulaa.... 8)
Miinuspuolena vois sanoa, että puhaltimen melu on ainakin ajomelu potenssiin kaks.... Mikä tuon ikäluokan kotterossa on kuiteski kohtuullinen.... :lol:
#1814
lucaf
"kukkahattu"
dimebak kirjoitti:Onko muuten sulla tai oikeastaan kellään tietoa, onko tuo 90:sen puhallin (millainen minulla on 99:ssä) tehokkaampi kuin 99:n? Nimittäin täysillä ollessaan tuo puhaltaa niin, että silmät kuivuu päähän, hilseet pölisee takapenkille ja lasit lähtee huurusta parissa minuutissa.
jos toi pitää paikkansa, niin lähden viivana haalimaan muutamasta ysinopasta (missäs se lähin purkaamo olikaan) noita :)
