9000 2.0 I 16v -91/-91........
JPP_78
Viesti Kirjoittaja JPP_78 »
Moi,
Eli olisin ostamassa tollasta autoa, ja olisin kysynyt vähän neuvoa täältä.....
eli tuolla on ajettu 280.000 ruosteeton peli ja kaikki toimii eikä syö öljyä ollenkaan, katsastettu kuukausi sitten ja ekalla läpi, mutta venttiilit tai jotkut "rallattaa", myyjän mukaan, hyvä ajaa mutta mikä tuo "rallatus" on ja onko vakavaa ja mitä maksaa kyseisen vian remontti, mieli tekisi ostaa kyseinen auto mutta tarkoitus olisi että ei jätä ekassa mutkassa tielle:) joten jos joku osaa sanoa tähän että onko vakavaa ja mitä maksaa jos käytän samantien jossain huollossa tuon "rallatuksen" suhteen, ja onko tuo 280.000 paljon ja kannattaako tuo auto ostaa edes, itsellä ei hirveästi ole kokemusta tuosta auton moottorista, kuten jo käy varmaan ilmi, vaivaa vaan tuo "rallatus" joten kiitos kaikille etukäteen, asialla olisi hieman kiire......ja asun tampereella jos joku osaisi suositella jotain hyvää paikkaa jossa tuo mahdollinen huolto tehtäisiin edullisesti......
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Minä voin suositella iha tältä istumalta; Sammonkadulla Hilvola&Salminen, puh.nro keltaislta sivuilta.
Kyseessä varmaankin jakoketjun rallatus, mutta käyppä kuunteluttamassa ko. paikassa, niin saat asiaan varmuuden. Ketjun vaihto ei ole henkimaailman hommia eikä kustanna ylenpalttisesti. Niitattava ketju löytyy edullisimmin speedpartslta, muut myy lähinnä "ehjää" ketjua... Mun tonnariin vaihdettiin ketju kesällä ko. paikassa ja ei ollut kallista eikä kauan kestänyt homma.
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Tai sitten on tarkoitettu naputtelevia venttiilinnostimia. Ainakin omassa vastaavassa tonnarissa pitivät aika reipasta ääntä varsinkin kylmänä, lämpimänä vähemmän.
#2029 Kari Kutuniva
JPP_78
kiitos suosituksesta, tarvii käydä näyttämässä jos tuo auto minulle päätyy...mitähän muita firmoja täällä treella olis?......jos on nuo venttiilin nostimet, niin onko vakava vika ja voiko rikkoa mitään? mitä niille kannattaisi tehdä?
JPP_78 kirjoitti:jos on nuo venttiilin nostimet, niin onko vakava vika ja voiko rikkoa mitään? mitä niille kannattaisi tehdä?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=12014
