alatukivarsien puslien vaihto eteen
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Ohjeita etu alatukivarsien puslien vaihtoon molemmille puolille. Ajattelin vaihtaa puolellaan molemmat (etu ja taka pusla) OLisiko kellaan hyviä vinkkejä kyseiseen hommaan? Autona toimii 9000 cde -95 2.0t
Re: alatukivarsien puslien vaihto eteen
Takapuslat:
1) Keula ilmaan
2) Puslan mutteri irti
3) Tukivarren takapultit irti (muistaakseni 3kpl)
4) Puslan (tai helan) korinpuoleiset pultit irti
5) Jos vielä joku pultti kanittaa, niin sekin irti, muistaakseni ei pitäisi
6) Väännä ja käännä, pujottele vanha pusla pois paikoiltaan
7) Väännä ja käännä, pujottele uusi pusla paikoilleen
8) Tukivarren pultit ja helan koripultit kiinni
9) Puslan mutteri hollille
10) Keula alas
11) Kiristä puslan mutteri
Työkaluja tarttetaan muistaakseni 13, 17 ja 18 tai 19mm lenkit. Muitakin kannattaa varata mukaan, meikäläisen edellisestä suorituksesta on useampi vuosi aikaa. Homma on ihan helposti ensikertalaisenkin tehtävissä, kunhan pitää silmät auki ja kattelee mistä paikat on kiinni.
Etupusliin ei ole mulla vinkkiä, kun en oo niitä koskaan vaihtanu.
joutsiju
Viesti Kirjoittaja joutsiju »
Tuli tänään hylsy katsastuksessa takapuslien väljyydestä eli vaihtoon menee. Saiko näitä kumeja pelkästään ostettua ilman tukivartta tarvikeliikkeistä ja mitähän hintaluokkaa mahtaa olla? Auto on -89 turbo. Netistä haeskelin Motonetistä ym. jo, mutta pelkkää kumia en ollut löytävinäni...
Etualatukivarren takapusla http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/181175/3
Kevytmetallivalukorvake, jonka keskireiässä on kumi, jonka keskireiässä on metalliholkki.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Suosittelen laittamaan tälläiset: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... pf906.html
Pro-Carservice Jyväskylässä jälleenmyyjä Suomessa.
On kalliimmat, kuin motonetin n. vuoden kestävät puslat, mutta vetelyt loppuu kuin seinään ja noita ei tarvitsekaan enää ikinä sitten vaihtaa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Noita uretaanisiakin on kyllä mennyt väljäksi jo parin vuoden ajolla. Toinen budjettivaihtoehto on Meylen HD pusla, joka on alkuperäistä tukevampi, mutta kuitenkin kohtuuhintainen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Coltti
Tonnarissa vai femmassa? Mulla ollu muutamassa tonnarissa parikin vuotta, eikä väljyyttä ollut.
Femmassa oli joku suunnittelumoka, minkä takia väljistyi.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
G-mies
"Ukkomies"
Tonnarissa meni kaverilla täällä Kokkolassa. Kului väljäksi teräsholkin ja uretaanin välistä. Mulla on varalla Meylet, jos nuo uretaanit jossain vaiheessa väljistyy, ei kyllä toistaiseksi ole ollut mitään.
Matti
