9-3 t vesipumpun irroitus ongelma
MPW
Viesti Kirjoittaja MPW »
eli kertokaas viisaammat että miten ootte saanu tuon vesipumpun takimmaisen alimman pultin auki? Olen jakopäätä repimässä leviäks ja homma tyssäs tuohon pulttiin ja inspiraatio hävisi tunnin taistelun jälkeen.....
9-3 2.0t -01 BioPower
se93tbo
Re: 9-3 t vesipumpun irroitus ongelma
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Eikös se vesipumppu ole siellä 3lla pultilla kii...vai olis niitä 4 no anywäy ne auki ni irtoo. toki turbolle menevä putki kans irti.
9-3.1972
MPW
Siis niitä on mielestäni 3kpl 6mm torx pultteja edessä 2kpl samanlaisia takana lohkoa lähempänä ja sitten 2kpl 8mm pultteja siinä pyörän lähettyvillä... vai olenkohan ottanut vääriä pultteja auki :roll:
MPW
Niin ja kyseessähän on t7
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Väärät pultit. Vesipumppu irrotetaan kolmella 13mm kannalla olevalla pultilla jakopään kotelon sivusta ja poistetaan kokonaisena eli siipipyöräosa ja pumpun takakansi yhdessä.
2 pulttia ylhäällä ja yksi alapuolella melko piilossa.
Pakosarjan ali menevä vesiputki pitää löysätä ja turbolle menevä vesibanjo myös irrottaa varsinaisen alavesiletkun lisäksi vesipumpun päästä
MPW
Ok, eli vääriä pultteja irrottelin! kiitokset nopeista vastauksista!!
MPW
Nii onkos muuten Vesa sinne teille päin avautumassa E85 asema? jostain niin muistan lukeneeni....
vesa67
Kangasalla on nyt auki St1.
Tampesterissa on ollut jo pitkän aikaa Hatanpäällä St1, Lielahdessa St1 ja ABC ja Kolmenkulmassa ABC.
MPW
Onko tohon päätykopan irroittamiseen muuta keinoa kuin tiputtaa moottoria, ei taida mahtua vaikka konetta kampeaisi.... mitä ainetta olette muuten käyttänyt tiivitämiseen? Kun ite käytin öljypohjaan Kentin siligaskettiä, mutta eihän tuo pitänyt, voi olla että laitoin liikaakin.... aikas jännä kun ei näissä saabeissa näy minkäänlaista tiivistemassa pintaa, aivan kun olisi metalli metalli vasten olleet nuo....
