Pikatilanne!
mienkoiv
Pikatilanne!
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Eli kierrokset hyppäs kiihytyksessä ja sammui.
Virrat päälle ja vaimeaa nakutusta kojelaudan takaa.
Käynnistyy mutta hypäyttää kierrokset 2500rpm ja sammuu.
3 erroria ekana tuo 4882 joka on ollu jo puol vuotta ja viittaa di kassuun.
Muita koodeja ei ilm näe ilman lukulaitetta?
Eilen otin auki läppäkotelon yläpuolisen mutkan koska muistelin sen olevan ilman oremgasta ja laitoin sen sinne.
Ei limpissä
Ennen tätä auto toimi ok 5 min testilenkillä.
Mikäköhän nyt??!
#5179
9000 automaatilla
Re: Pikatilanne!
Saatko mistään lainakasettia? Eikös ko. koodi sillä poistu, näkis seuraavan? Tai sitten suosiolla koodin lukuun...
Älä ainakaan sitä akkua irrota :mrgreen:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
scorpio_88
Re: Pikatilanne!
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
joskus hajonnut bensapumppu on aiheuttanut samantyylistä tilannetta. tai erittäin suuri imuvuoto jossain.
mienkoiv
Re: Pikatilanne!
No joo.läppäkotelossa oli läpän välissä se orengas!
Nyt käynnistettäessä ei ota kiekkaa paljon mitään ja sammuu.kaasuun ei reagoi.
Oiskohan ottanu läppäkotelo siipeensä.
#5179
Tobbana
Re: Pikatilanne!
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tai olisiko läppäkotelo limpissä. Resetointia kehiin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mienkoiv
Re: Pikatilanne!
Metallipsa sokottaa alaspäin eikä liiku muoviosan mukana...
Ei limpissä siis?
#5179
mienkoiv
Re: Pikatilanne!
Jaahas mreq 181
Mair. 52
Kun siis kääntää virrat...menikö immu...oireita pn ollut mm kiihytyksessä 200 ero
#5179
Tobbana
Re: Pikatilanne!
Immu on siis mennyt jo aikaa sitten.
Kaasuläppäkotelosta, läpän pitäisi liikkua vaijerista nyhtämällä mikäli limpissä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mienkoiv
Re: Pikatilanne!
Ok
Ei liiku läppä...
Lukulaitetta odotellessa tässä.z
#5179
mienkoiv
Re: Pikatilanne!
Jaahas, eli
P1312 ollut siis ennenkin
P1251
P1261
tollasia...eli di-kassun koodi on ollut puolvuotta enemmän ja vähemmän satunnaisesti...
O-rengas oli todellakin läppäkotelon läpän välissä..oisko joku osa siitä nyt ottanu siipeensä? sulake/rele?
ei ole siis limpissä...
pitääkö nuo9 nyt nollata..koska ei vieläkään pysy käynnissä siis...
#5179
mienkoiv
Re: Pikatilanne!
kyllä pitää olla urpo..olin sit laittanu sen orenkaan siihen läppäkotelon päälle enkä uraan...putsaus ja uus rengas ja kaikki toimii...
voi :twisted:
#5179
Shadow_Fi
Re: Pikatilanne!
mienkoiv kirjoitti:kyllä pitää olla urpo..olin sit laittanu sen orenkaan siihen läppäkotelon päälle enkä uraan...putsaus ja uus rengas ja kaikki toimii...
voi :twisted:
Täh? Siis mihin?
#5866
mienkoiv
Re: Pikatilanne!
no siihen helvetin kauluksen päälle! eilen pimeessä katoin et eiku ruohon vaan ja mutka kiinni..ei ohem että imeyty läppään...
v**tu että ihmisen pitää olla tyhmä!
#5179
mienkoiv
Re: Pikatilanne!
miten muuten ootte saaneet veke sen läppäkotelon takana olevan mustan kumitutin alla majailevan sähköliittimen???
itsellä ei älli riittänyt..puhdistelin kotelon sitten koneen päällä sen mitä johto antoi periksi... :evil:
#5179
Shadow_Fi
Re: Pikatilanne!
mienkoiv kirjoitti:no siihen helvetin kauluksen päälle! eilen pimeessä katoin et eiku ruohon vaan ja mutka kiinni..ei ohem että imeyty läppään...
WTF? Siis se o-rengas lähti irti, ja upposi sinne läppäkotelon kurkkuun, jonnekkin läpän välliin? 8O
Onko muuten sulla tuo o-rengas vielä pyöreä vai littanainen? Nimittäin mulla oli kauhean kuntoinen, ja yllätyksenä, originaali uus kumi ei maksanut kuin 1€.
Naurettavan halpaa. Voi vaihtaa vaikka joka kerta kun sitä putkea käyttää irti.
#5866
