Vettä wagonin takakonttiin
Oli yöllä sateella tullut hieman vettä viirusilmäwagonin takaluukkuun (hattuhyllylle) lootan vasemmalta puolelta auton ollessa kallellaan vasemmalle. Tarkemmin katsottaessa vettä oli tihkunut kattomuovien välistä (kattomuovissa sauma molemmissa sivuissa noin 15 cm reunasta). Itselläni tuli ensimmäisenä mieleen vuotokohdaksi takaluukun katon sisään sukeltava kaavujousen reikä, jonka ympärille tulee tiiviste, kun luukun sulkee. Vasemman puolen tiiviste ei meinaan tiivisteen jättämien jälkien perusteella kata koko aukkoa yhtä hyvin kuin oikean puolen tiiviste. Varmaa tietoa toki ei ole, pitää tutkia.
Onko jollain kokemusta vastaavista takaluukun vuodoista, yleinenkin ongelma, jonka löytäisi ja korjaisi helposti?
Re: Vettä wagonin takakonttiin
Lisäjarruvalon pohjasta on kiinnikkeet murtuneet, joten ruuvit eivät enää kiristä lyhtyä koria vasten. Rakenne on aika naurettava ja rikkuu yleensä jossain vaiheessa. Varmuuden vuoksi kotelon rakenne sisäpuolella on sellainen että vesi ei kanavoidu luukun sisäpuolta pitkin valumareikiin, vaan suoraan takakonttiin.
Omasta autosta "hitsasin" kolvilla ne kiinnikkeet takaisin ehjäksi ja kiinnitin lyhdyn tiivistemassan kanssa paikalleen. Vaikka lyhdyn tiivisteen ja luukun väli on tilkitty, niin vuotaa silti edelleen. Ilmeisesti lyhdyn lasin ja tiivisteen välistä.
Ei oikein millään voi tulla minulla tuolta valon juuresta. Tsekkailin tuota tarkemmin ja epäilen edelleen tuota vasemman kaasujousen reikää ja reiän huonoa tiivistettä. Täytyy koittaa viritellä tuota tiivistettä, notta peittäisi koko reiän kunnolla luukun ollessa kiinni.Hessu kirjoitti:Lisäjarruvalon pohjasta on kiinnikkeet murtuneet, joten ruuvit eivät enää kiristä lyhtyä koria vasten.
Jättää muovilistat sisältä pois , ja takalaatikkoon istumaan , ja kaveri ruiskuttaa letkulla vettä . Kyllä selviää
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Itsellä oli halkeama lisäjarruvalossa (yläreunassa). Purkaamolta edullisesti käytetty tilalle.
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
Entäpäs kun minulla kertyy vettä takaluukun sisään, sinne vasempaan alakulmaan. Sitten kun nostaa luukun ylös niin valuu reiistä ulos. Luukun verhoilukin on yleensä märkä sieltä alakulmasta. Mistähän se vesi sinne pääsee?
9000CS 2,3
- "Turbo"
Takavaloumpiot vuotaa. Omassa wagonissa samaa vikaa, luukun kun avaa, niin vesi virtaa takaumpioitten johtoja pitkin. Olen ottanut ne polttimonvaihtoa varten irroitettavat läpyskät luukusta pois, jotta vesi ei jää luukun sisään.Saappi Kuski kirjoitti:Entäpäs kun minulla kertyy vettä takaluukun sisään, sinne vasempaan alakulmaan. Sitten kun nostaa luukun ylös niin valuu reiistä ulos. Luukun verhoilukin on yleensä märkä sieltä alakulmasta. Mistähän se vesi sinne pääsee?
Saisi vaan joskus otettua itseänsä niskasta kiinni ja kitattua jollakin liimalla umpion ja lasin rajan umpeen...
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
[Jäsen #5800]
Aivan sama vika itsellä, en vaan ole saanut itseä niskasta kiinni ja tutkittua asiaa tarkemmin.Teurastaja kirjoitti:Takavaloumpiot vuotaa. Omassa wagonissa samaa vikaa, luukun kun avaa, niin vesi virtaa takaumpioitten johtoja pitkin. Olen ottanut ne polttimonvaihtoa varten irroitettavat läpyskät luukusta pois, jotta vesi ei jää luukun sisään.Saappi Kuski kirjoitti:Entäpäs kun minulla kertyy vettä takaluukun sisään, sinne vasempaan alakulmaan. Sitten kun nostaa luukun ylös niin valuu reiistä ulos. Luukun verhoilukin on yleensä märkä sieltä alakulmasta. Mistähän se vesi sinne pääsee?
Vai takavalo umpiot ne siellä vuotaa..pitääpäs tutkia..
Pelkäsin jo että lasin välistä tulisi..jarruvalon kun vaihdoin kun auto minulle tuli ja se on ehjä kuten myös sen tiiviste..
Tämä pelasti paljon jos se paljastuu vuotopaikaksi, on nimittäin monesti ollut mielessä tuo asia(sateella, pesun jälkeen)..
- "Turbo"
Pistä kaveri heiluttamaan autoa sivusuunnassa ja asetu itse katsomaan, kuinka vesi lainehtii umpioissa. Talveksi pitää muistaa laittaa jäänestoa sekaanTURBOapc kirjoitti:Aivan sama vika itsellä, en vaan ole saanut itseä niskasta kiinni ja tutkittua asiaa tarkemmin.Teurastaja kirjoitti:Takavaloumpiot vuotaa. Omassa wagonissa samaa vikaa, luukun kun avaa, niin vesi virtaa takaumpioitten johtoja pitkin. Olen ottanut ne polttimonvaihtoa varten irroitettavat läpyskät luukusta pois, jotta vesi ei jää luukun sisään.Saappi Kuski kirjoitti:Entäpäs kun minulla kertyy vettä takaluukun sisään, sinne vasempaan alakulmaan. Sitten kun nostaa luukun ylös niin valuu reiistä ulos. Luukun verhoilukin on yleensä märkä sieltä alakulmasta. Mistähän se vesi sinne pääsee?
Vai takavalo umpiot ne siellä vuotaa..pitääpäs tutkia..![]()
[Jäsen #5800]
[Jäsen #5800]
Täälläkin tuo luukun kanteen vuotaminen ongelmana.
Otin umpion pois ja huomasin että vikakohta ei ollutkaan se tiiviste mikä on luukun ja umpion välissä, vaan vesi menee sisään umpion yläreunasta rungon ja kirkkaan ulkomuovin välistä.
Huomenna, jos jaksan, laitan kirkasta silikonia yläreunaa tiivistämään, jospa tuo tuosta tokenisi...
Vesi oli siis peruutusvalo-osion sisällä.
Saab 9-5 Aero Kombi 2.3T Manual -00
#5608
#5608
Älkää laittako tavallisia, eli yleensä sitruuna- tai etikkahappoa sisältäviä saniteettisilikoneja autoihin ainakaan niiden koriin koskettaviin osiin. Happo pehmentää maalin allansa ja tunkeutuu pellille ikävin seurauksin.
"Sikakitit", ts. yleensä butyylikumiset liima/täyttömassat ovat turvallisempia, tai sitten PVC-liimamassat.
helppo tapa korjata ongelma on myös porata valojen lasien alalaitaan läpinäkyvän lasin ja rungon saumaan muutaman millin kokoisia reikiä muutamia. Silloin se sisälle vuotava vesi tulee alhaalta ulos. Myös kondensoituva vesi pääsee tällöin ulos.
Tässä vesi jäi tuonne yläosastoon, eli pohjassa olevat rei'ät eivät auttaisi.
Hyvä että varoitettiin silikonista, täytyy kokeilla Tangitilla.
#5608
#5608
Terve!
Onko jollakin tietoa, mistä vesi pääsee viiru wagonin kattoverhoukseen? Vuotovesi tulee näkyviin oikean takasivulasin yläreunasta. Muovilistan kolosta, josta lämmitysjohto tulee takasivulasille, vesi tippasee takakonttiin?
Takasivulasin tiivistekkö vuotaa vai mikähän tuossa vois olla vuotopaikkana? Vettä tosiaan tippasee takakonttiin aina vesisateella.
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
9000 Aero -96
