Pikkuvilkku vs. isovilkkulokasuojat
Liina
Viesti Kirjoittaja Liina »
Ajatuksissa museokatsastaa jossain vaiheessa -79 vuoden 96 GL super.
Museokatsastus vaatisi pientä paikkamaalaamista ja pikkusiistimistä.
Kovasti houkuttelisi vaihtaa koko etulokasuojat uusiksi. Varastossa olisi yksi eulokari joka on pikkuvilkkumalli (eli varmaan jotain 70-luvun puolivälistä). Kysymys kuuluukin...
Sopiiko pikkuvilkku etulokasuojat isovilkku 96:een suoraan? Onnistuuko pikkuvilkkulokasuojaan asentamaan suoraan ilman mitään muokkauksia isot vilkut?
PS. Jos jollakin sattuu olemaan hyväkuntoiset -79 malliin sopivat etulokasuojat tarpeettomina, niin olisin kiinnostunut.
Vesa Pohjalainen
Re: Pikkuvilkku vs. isovilkkulokasuojat
Loksu on sama muuten, mutta isovilkku vaatii kaksi lisäreikää vilkun aiukon yläpuolelle. Ne kaksi alempaa ruuvia menevät samoihin reikiin kuin pikkuisissa. Ne alkuperäiset pikkuvilkun kolot sopivat muuten, eli pari reikää lisää ja se on siinä.
# 419 Vesa Pohjalainen
sietäs paikallaan ollessa porailla ne reiät ettei vilkut ole vinksin vonksin
Vesa Pohjalainen
Juurikin näin, koska vilkun runko tulee takaa ruuveilla kiinni. Ne kaksi sopivaa kiinni, vilkku oikeaan asentoon ja ne ylimmät saa silloin hlposti poratuksi tai ainakin merkityksi oikeat paikat.
Miquellox
Re: Pikkuvilkku vs. isovilkkulokasuojat, entä takaloksut
Viesti Kirjoittaja Miquellox »
Mikä on tilanne takalokasuojien suhteen?
Voiko isot vilkut asentaa vanhemman mallisiin lokasuojiin? Omassa 1979 mallissa on vaihdettu vanhemman auton takalokasuojat ilman valoja.
Vesa Pohjalainen
Sama kuin etuloksujen kanssa. pari lisäreikää alapuolelle ja homma on siinä.
