Auto: 9-5 v. 2003, 2.0t, automaatti, sedan
Vika: seuraavat varoitusvalot syttyvät samanaikaisesti mittaristoon jokseenkin satunnaisesti (ehkä joka kymmenes ajokerta), SIDin pimpelipompeli-äänen saattelemana:
- ABS
- jarruvaroitusvalo
- kolmio huutomerkillä
- TCS pois päältä
Valot tuntuvat syttyvän useimmiten tilanteissa, kun renkaat kääntää aika linkkuun (esim. parkkipaikalla) mutta tällöinkin aika harvoin. Useimmiten renkaita saa käännellä ihan vapaasti, ilman mitään ongelmia. Tämä antaa mielestäni hieman osviittaa piuha-/liitinvikaan, mutta toisaalta varoitusvalot syttyvät välillä suoraan ajettaessakin.
Em. valot syttyvät kuitenkin vain hitaassa ajossa, maantiellä tms. eivät ole koskaan syttyneet. Virrat pois + uudelleenkäynnistys -> valot poistuvat, ja ilmaantuvat sitten joskus taas satunnaisesti takaisin.
Auton toimintaan asialla ei tunnu olevan mitään vaikutusta. Koska varoitusvalot poistuvat virrat pois kytkemällä, ilmeisesti vika on jokin katkos tms. jossain piirissä?
Viikin Mekonomenin korjaamon OBD-kojeen diagnostiikka kaivoi Saabin keskustietokoneen muistista seuraavat vikakoodit (em. varoitusvalot eivät juuri tuolloin olleet päällä, ja edellisestä vikakerrasta oli jo tovi aikaa):
ABS/ESP - Diagnoosi MT/AT:
C1605 ECU-vika
C2405 - Magneettiventtiili, vasen etu
A8A400 - unknown fault code
Nämä voivat olla jo aika vanhojakin koodeja, koska akkua en ole irroitellut pitkään aikaan, ja koodeja en ole nollaillut koskaan.
Googlella + klubifoorumin & Saabcentralin foorumin hauilla etsin, mutta en löytänyt näille vikakoodeille (em. OBD-masiinan antamien lisäksi) mitään selityksiä. Nuo OBD-vehkeen antamat parin sanan mittaiset selitykset, eivät vielä hirveästi valaise asiaa (enkä ihan niihin luotakaan, koska mittakone ei ollut Saabin TECH), eikä tästä taloudesta löydy WIS:a.
Mitä mieltä olette: onko vika ABS-lootassa, antureissa vai piuhoissa? Vai jossain ihan muualla? Onko syytä isompaan huoleen?
Kiitos jo etukäteen tiedoista!
Jarruihin liittyviä varoituvaloja + mystiset vikakoodit?
900iA -87
#2700
"Katsoin liikennevaloissa että siellä on joku vanha herrasmies Saabissaan mutta se olitkin sinä."
#2700
Re: Jarruihin liittyviä varoituvaloja + mystiset vikakoodit?
masaj
Viestin otsikko: Re: ABS-yksikkö kettuileeLähetetty: La Heinä 02, 2011 11:30 pm
yksi absin ohjausyksikkö korjattiin osoitteessa http://www.vekatronics.fi/ ja hyvin nopealla aikataululla, viime maanantaina linja-autorahtiin (tiistaina perillä ja keskiviikkona tuli ilmoitus korjauksesta) boxi takaisin perillä saman viikon torstaina.
mittaritaulun joulukuusi-ilmiö taaksejäänyttä ja toivotaan, että pysyvästi...kiitoksia hyvistä vinkeistä jälleen kerran.
_________________
9-5 2,3T Aero A vm.2000, 9000 CC 2,0 16i vm.1990
900i 2,0 5-ov. vm.1988, 99 GL 2,0 (H-moott.) 5 speed 2-ov. vm. 1982
99 2,0 2-ov. vm.1974 saabistina jo vuodesta 1982
ps. vielä tänäänkin 16.07.2012 mittariston valot pelaa
_________________
