Ilmastointi...
melaisa22
Ilmastointi...
Viesti Kirjoittaja melaisa22 »
Tervehdys !
Epäilin tuossa puhaltimen moottorin rikkoontuneen,mutta kun aurinko porotti täysillä sisään ja sisälämpötila oli n.50 astetta,lähti ilmastointi pelaamaan ja puhallin laski nopeutta pylväs pylväältä ! Mutta kun sisälämpötila on n.30 ei järjestelmä lähde käyntiin !
Olen nollannut systeemin painamalla auto ja stop..nolla tulee näyttöön ! Onkos tietoa areenalla,mikä "osasto" on rikki ? :?
kello
Re: Ilmastointi...
Viesti Kirjoittaja kello »
Teitkö systeemin kalibroinnin(/nollauksen) silloin kun puhallin toimi vai silloin kun se ei pelannut?
Saab 9-5 Aero XWD -11
mikan
Re: Ilmastointi...
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mitäs sanoo LO-asennossa?
t. Mika
melaisa22
Re: Ilmastointi...
kello kirjoitti:Teitkö systeemin kalibroinnin(/nollauksen) silloin kun puhallin toimi vai silloin kun se ei pelannut?
Silloin kun se ei toiminut !!!
melaisa22
Re: Ilmastointi...
mikan kirjoitti:Mitäs sanoo LO-asennossa?
t. Mika
Täytyy testata !!
melaisa22
Re: Ilmastointi...
t. Mika
Eoi sano mitään...pylväät vaan nousee !!!
Shadow_Fi
Re: Ilmastointi...
Sinuna kävisin tsekkaamassa onko siellä aineita sisällä? Ei muutako ilmastointihuoltoon tankkaamaan aineita.
#5866
TURBOapc
Re: Ilmastointi...
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Pitäskait sen puhaltimen moottorin pyöriä vaikka ei ilmastointi toimikkaan...
Shadow_Fi
Re: Ilmastointi...
Ai se ei edes puhalla? Luulin että se ei vain jäähdytä.
Sitten on kosketusvika jossain. Varsinkin jos lämpötilamuutoksesta toimii, niin 100% varmasti jossain kosketushäikkää.
Sähkökaavio esiin, ja tutkimaan mitä kautta se virta menee puhaltimelle. Ja testaa helpoimmat ensin. Esim puhaltimen liittimen, mahdollinen rele, sulake, jne jne.
#5866
eklunto1
Re: Ilmastointi...
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Puhaltimen moottorin hiilet lopussa, niin ei jaksa pyöriä kun maksimi tehoilla satunnaisesti. Raitisilmasuodatin kannattaa myös tarkistaa ja siivota moskat pois. Kosteata kuumalla kelillä alkaa oireilla.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
melaisa22
Re: Ilmastointi...
eklunto1 kirjoitti:Puhaltimen moottorin hiilet lopussa, niin ei jaksa pyöriä kun maksimi tehoilla satunnaisesti. Raitisilmasuodatin kannattaa myös tarkistaa ja siivota moskat pois. Kosteata kuumalla kelillä alkaa oireilla.
Jep..kun se ensiksi lähtee käyntiin,niin sen jälkeen toimii pienilläkin kierroksilla.
Viime viikolla useita tunteja matkalla Ouluun .Täytyy kuitenkin tarkistaa ne hiilet.
kiitos ! Niin raitisilmasuodin on tarkisteetu...siellä oli moskaa.
Luulisi kuitenkin manuaalilla lähtevän,kun laittaa kaikki pylväät peliin !
