ohjaustehostimenlaakeri(ko)?
mistä kuuluu jos ohjaustehostimenlaakeri ääntää? Omassa paineletku vaihdettu tosin 900:sen osa mut päällepäin näytti samalle.. Nyt tehostimen öljysäiliöstä kuuluu kohina/rohina joka loppuu ku vähä rattia kääntää.. Missä vika?
Hain marmorilta uudet nesteet ja tuntuu et ääni vain paheni.. auto 9-3 -00 turbo
Viimeksi muokannut jmm79, Su Heinä 22, 2012 12:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Re: ohjaustehostimenlaakeri
lisäystä et ääni ei kuulu kuin lämpimällä koneella
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
ääni häviää ( ihan kun jokin venttiili menisi kiinni ) kun rattia kääntää ja ääni tulee jostain ohjaustehostimen öljysäiliön läheltä
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Re: ohjaustehostimenlaakeri(ko)?
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Katso säiliön sisälle tuleeko öljyyn vaahtoa kun ääntä pitää ?
Kun paineletkun vaihdot jos siinä äänen syy ?
Ei vaahtoa eikä kupli eikä nesteet häviä.. Paineletku tosiaan vaihdettu tosin osa 900:sta... PCS oli juuri aloittanut loman kun vanha letku hajosi ja käytetty osa oli nopeasti tarjolla.. Akun alle jäävä paineletkun liitos ei vuoda mutta voisiko sen kiristys auttaa jos olisi vaihdossa jäänyt vähän löysälle? Tuntuu niin oudolle että ääni on vain kun rattia ei käännä ja kääntäessä ääni häviää.. ja ääni sen verran kova että kuuluu myös sisälle kaupunkinopeuksissa.
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Huomasitko katsoa oliko letkussa sisällä se kiinnitetty joko alumiininen tai muovinen kierukka noin 15 sentin matkalla.
Siis letku jossa myös metalliputki.
En katsonut mutta eikös se "kierukka" ole siinä lyhyemmässä letkussa... vaihdoin pumpulta lähtevän (kulkee syylärin alta) ja ääni tuli sen jälkeen ja on kuulunut helmikuusta asti
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Jep ääni poissa. Tiivistin massalla paineletkun liitoksen akun alapuolelta ja ääni hävisi.. Ihme kun ei ole vuotanut nesteitä ulos kerta tiivistys auttoi..
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
