Bensapumput (E85)
oju
Bensapumput (E85)
Viesti Kirjoittaja oju »
Ajattelin tässä testata olisiko 10 000km ajettu Walbron bensapumppu finaalissa mutta sitä ennen olisi kiva tietää kokemuksista.
a) Ovatko besapumput nykyään aina enemmän tai vähemmän arpapeliä? Katselin tuota ensimmäistä kimppatilauskeskustelua ja jos vaikkapa 4-5% pumpuista simahtaa ennen aikojaan tuntuu prosenttiluku aika hurjalta. Hyvän tarvikkeen tulisi kestää kauemmin kuin alkuperäinen, eikö totta? (huom: GM) En löisi vetoa siitä että nuo kestävät sen 100 000+ km kuten alkuperäinen.
2) Paljonko etanoli vaikuttaa? Tämän linkin mukaan polttoaine menee sähkömoottorin läpi tai ainakin huuhtelee sen -> ei vaadi paljoa mielikuvistusta todeta että 'kuivempi' polttoaine kuluttaa kollektoripinnan nopeammin jos materiaalit eivät täsmää.
http://www.picoauto.com/tutorials/fuel-injection.html
iii) Vaihtoehtoja? Ostella satasen pumppuja ja toivoa että kohdalle osuu hyvä kappale? Biltema 52-203? Tuo kestää ruotsalaisten mukaan etanolia jos muuten kestää. Ulkopuolinen pumppu jota ei upoteta tankkiin?
Entä mikä on biopowerin alkuperäinen pumppu? Ilmeisesti niidenkin kanssa on ollut ongelmia.
Ei kai tuohon kollektoriongelmaan ole kuin yksi ratkaisu; harjaton sähkömoottori polttoainepumppuun:
http://delphi.com/manufacturers/auto/po ... brshls-fp/
Google antoi tuolle kiinalaisia vastineita; hinta voisi niillä olla kohdallaan ja koska pahiten kuluva osa on suunnittelulla poistettu voisi tuollaista kokeilla.
Suositus tankata välillä bensaa liittynee ensisijaisesti polttoainepumppuun 'Etanolbilen tålde inte etanol'
http://www.vibilagare.se/bloggar/hakan_ ... etanol-765
En silti sellaiseen sekakäyttöön ryhdy, pumppu vaihtoon mielummin.
Viimeksi muokannut oju, Ti Heinä 24, 2012 12:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mienkoiv
Re: Bensapumput
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itseäni taas kiinnostaa etanoli-safe bolt-on pumppu,onko jo sellaista?
#5179
TeenpäItse
Re: Bensapumput (E85)
Viesti Kirjoittaja TeenpäItse »
Tuoreen etanolipäivityksen myötä DW200 -pumppu on postissa tulossa ja tuli mieleen, onko pumppuun liittyvä letkunpätkä miltään osin upotettuna polttoaineeseen? Gatesilla on valikoimassaan uppoasennettavaa täysin etanolin kestävää SAEJ30R10-standardin vaatimukset täyttävää letkua, mutta sitä ei kuulemma uutuutensa takia Suomessa ole missään. Näin ilmoitti Fixuksen Gates-tavarantoimittaja. Motonet myy tuota Gatesin SAEJ30R9 -matalan läpäisykyvyn polttoaineletkua. Kestää e85/e100, mutta ei ole uppoasennettavaa. Oliko peräti niin, että oli jollakin muuttanut radikaalisti muotoaan tankissa? Onko jollain tuntumaa Gatesin SAEJ30R10 "Submersible 4219" 8mm -letkun saatavuudesta? Myyvät kuulemma 30cm/5m pätkinä.
Saab 9-5 Vector 2.0T BioPower FWD M6 2011
Saab 9-3 SportCombi Aero TTID M6 2008
Saab 9-5 Aero AT 2001
9000 automaatilla
Tarkoitatko tätä:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-8135
Muuten sama mitä kirjoitit, mutta tuo J merkintä puuttuu. Mikä lie sitten. Ainakin ko. linkin tekstin perusteella toi kestää etanolissa uppoasennuksen ja kestänyt mullakin jo monta kuukautta menemättä lakuksi. Saatavuus Motonetin sivujen mukaan melko hyvä.
Kun joskus itse tätä hain, niin oli letkun pätkät sekaisin niissä koteloissa, katsokaa siis ao. letkun pätkästä se tuotenumero, että on oikein. Muuten tulee ylläri tankissa :lol:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
TeenpäItse
9000 automaatilla kirjoitti:Tarkoitatko tätä:
No kas, Motonet myy kuin myykin tuota oikeaa upotettavaa tavaraa... Tuo J-kirjaimen puuttuminen näyttää olevan tyypillistä kaupallisessa kirjallisessa ilmaisussa. Pikaisen googlettamisen jälkeen selvisi, että varsinainen standardi on SAE J30R10. Se on aina leimattu letkun kylkeen. Luulisin, että jos itse letkussa lukee jotain muuta, niin ei ole kyseessä sama tavara. Toki käytössä lienee myös vastaavat DIN/EN-standardit kumituotteille. Siispä Motonettiin.
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
TeenpäItse kirjoitti:
Vaan kun ei myy. Tai siis tätä kyseistä tuotetta myy, mutta hyllynreunamerkintöjen mukaan tämä numero on tavallista upotettavaa bensaletkua ja vieressä on lokerikko tyhjänä uppoasennettavaa etanolin/biodiselin kestävää... sitä letkua ei ole varaosatiskin mukaan missään tarjolla, eikä myöskään ole tulossa, korvaava tuote tulee lokakuussa...
Viimeksi muokannut jameli, Ma Elo 06, 2012 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
__________________
Harrastus tauolla.
mienkoiv
venepuolelta joku kertoi löytäneensä...sielläkin se oli muistaakseni väärässä korissa tjsp....
#5179
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
TeenpäItse kirjoitti:Tuoreen etanolipäivityksen myötä DW200 -pumppu on postissa tulossa ja tuli mieleen, onko pumppuun liittyvä letkunpätkä miltään osin upotettuna polttoaineeseen? Gatesilla on valikoimassaan uppoasennettavaa täysin etanolin kestävää SAEJ30R10-standardin vaatimukset täyttävää letkua, mutta sitä ei kuulemma uutuutensa takia Suomessa ole missään. Näin ilmoitti Fixuksen Gates-tavarantoimittaja. Motonet myy tuota Gatesin SAEJ30R9 -matalan läpäisykyvyn polttoaineletkua. Kestää e85/e100, mutta ei ole uppoasennettavaa. Oliko peräti niin, että oli jollakin muuttanut radikaalisti muotoaan tankissa? Onko jollain tuntumaa Gatesin SAEJ30R10 "Submersible 4219" 8mm -letkun saatavuudesta? Myyvät kuulemma 30cm/5m pätkinä.
Lahden seudun saabisteille tiedoksi jos kyseistä letkua etsitte niin tänne jäin noin 1.5m pätkä vielä. http://www.varaosaexpert.fi/yhteystiedot/
Tuli sitä tilautettua 5m mutta selvisinkin 3.5m pätkällä.Kannatta käydä kysymässä jos tarvetta ilmenee.Ja siis tuo Lahden liike.
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
mienkoiv
tuo 30 cm pätkä vissiin riittää yhen pumpun tarpeelle?
#5179
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Pitääkös tuohon hommailla jotain "asennussarjaa" tuon letkun lisäksi?
Scantech:n pumpun mukana, kun tulisi semmoinenkin.
Käsitykseni mukaan(näitä palstoja lukeneena) paras vaihtoehto voisi olla ihan orkkis Walbro tahi tuo Deatschwerks, josta ollut kimppatilauskin(ei ollut vielä siilloin tuota 95:sta). Mitäs palstan gurut mieltä Walbro vaiko jostain metsästämään tuota Deatschwerksiä?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
mienkoiv kirjoitti:tuo 30 cm pätkä vissiin riittää yhen pumpun tarpeelle?
Vanha putki poikki pumpun nipan juuresta, metallinen tukiholkki putken sisään että kestää kiristää lemmarin, letku vanhan muoviputken päälle ja pumpun nippaan lemmareilla, bensaletkua menee n. 3cm :wink:
saabracing
CDTA kirjoitti:
kannattaa sitten laittaa tosi kireelle se letku vanhan kiiltävän putken päälle, ettei irtoo kesken lomareissun...
taikka karhentaa ees sen kiiltävän oman putken siitä kohin, mihin uus tulee lemmareilla kiinni...
kunnon lemmareilla. on meinaan irtoillu muutamasta... :D
Entä jos ei katkaise putkea vaan katkaisisi vanhasta pumpusta nipan niin että nippa jää putken sisälle? Erillistä tukiholkkia ei tarvita ja pumpun nipan jurmu(je)n muoto auttaisi uutta letkua pysymään päällä.
http://www.townsendimports.com/Web/engi ... walbro.htm
mienkoiv
saabracing kirjoitti:
CDTA kirjoitti:
mikäs tohon ois se PARAS klemmari..tän päivän metsästin nimitäin sellasta tasasesti kiristyvää ROSTERISTA,jossa kirrausruuvi ylhäällä ei missään!
sommosia perinteisi rosterisia on missä on koko matkalla ne pykimät, ei paras vaihtoehto?
#5179
mienkoiv
kävin tänään motonetista ja pyysin walbron nähtäväksi...
scantechin pussissa pumppu jossa walbro stanssattu kylkeen ja made in usa...
orkkis,kiinakopio...hinta 88€. pcsllä kuitekii yli 100?
#5179
