..Taas tienpäällä, vikakoodi Fcod 832 ??
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
..sellaista koodia pukkas tällä kertaa, netti väliineenä Nokia joten jos joku osaisi valaista.
Kiitos.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
9000 automaatilla
Re: ..Taas tienpäällä, vikakoodi Fcod 832 ??
Pikaisella googlauksella P0340 eli kampuran asentotunnistimen toiminta häiriö... Joku jolla on kone tarkastaa, vähän kömpelöä tällä luurilla...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
saabvector
..jaahas, tarkoittaako tuo kampuran asentotunnistin tuota kampiakselin asentoanturia ?
Jos, niin kaksi kuukautta sitten vaihdettu sekin. Ei kai luulisi sen siipeen saaneen Turbon hajoamisen yhteydessä ?
Tosiaan tällä Nokian N97 paskalla ei oikein mikään avaudu ja verkot on mitä on niin jos joltain lisä tietoa saisi tuosta käynnistyksen yhteydessä ( lämpimällä ) moottorilla tulutta vika koodia.
Sid info näyttää sen yhden errorin ja kohdassa 32 Fcod 832.
SAAB
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Kyllä tarkoittaa. Tuo fcod 832 = P0340: camshaft position sensor
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Putsaile anturin nokka puhtaaksi,jos turbon roinaa/hilettä imeytynyt uuteen anturiin! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
ja katso johdotukset sekä sen anturin liitin..
9000 automaatilla
Ja jos ei onnaa, niin takuuseen uutta!
saabvector
Kiitokset vinkeistä.
Olisiko kellään linkkiä sivustoon mistä noita koodeja voisi lukea, tarkoitan siis nimenomaan noita numero sarjojen tulkintaa ?
Nuo Sid infon kirjain tulkinnat jo löysinkin mutta eipä niillä päälle sattuvaa vikaa osaa tulkita.
SAAB
9000 automaatilla
Eli muutat desimal luvut hexaksi vaikka täällä:
http://www.easycalculation.com/decimal-converter.php
Sitten vaan P ja nelinumeroinen luku kuukkeliin ja vastauksia alkaa satelemaan :mrgreen:.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Fcod 832 eli P0340 ei liity mitenkään kampiakselin asentotunnistimeen. Trionic-autoissa ei ole nokka-akselin asentotunnistinta (johon koodi viittaa), vaan moottorin vaihe päätellään DI-kasetilla.
Vikakoodi on siis DI-kasettiin liittyvä, palosignaalia ei saatu tietyn ajan kuluessa synkronoitua startista. DI:lllä varustettu auto nimittäin starttaa ns. wasted sparkkina jolloin molempiin YKK:ssa oleviin sylintereihin ammutaan kipinä ja palosignaalilla päätellään mikä oli vaihe eli kumpi oli puristus YKK:ssa.
9000 automaatilla
Kiitokset Jcarlsonille korjauksesta! Taas hyvä osoitus foorumin toimivuudesta!
Eli onko toi kytännössä DI kassu porsinut?
saabvector
Kiitos myös JC.
En siis lähde vaatimaan uutta asento anturia vaan seuraillaan kasettia, vara kasetti kontissa onneksi pyöriikin.
SAAB
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onkos tulpat kunnossa?
saabvector
CDTA kirjoitti:Onkos tulpat kunnossa?
On. Platinat. Ajjettu viisitoista tuhatta,
ei kylläkään tarkasteltu Turbo remontin jälkeen..
SAAB
CDTA
~225 hp, eli viriäkin on jonkun verran, olisko normaali seiskat paremmat.
