Ahdot karkaa
SaabSilvasti
Ahdot karkaa
Viesti Kirjoittaja SaabSilvasti »
Juu eli etanoli ysifemmassa on sellanen ongelma että ennen (eli ehjänä?) ahdot nousi maksimissaan 0.9bariin ja nyt jos saa kiihdytettyä ilman ongelmia niin nousee noin 1.1-1.2bariin. Ja kun ei toimi ahdot nousee jo pienellä kaasulla helposti 1.5bariin ja alkaa tökkiä riivatun lailla :evil: Tökkiminen johtunee bensan riittämättömyydestä, Mutta Missä vika voisi olla? Pitäisikö vanhasta turbosta ottaa se kalvorasia ja uusia letkut, mutta kun ei aina nosta ihan holtittomasti vaan jättää tuohon 1.1-1.2bariin?? Auttaisiko se jonkun magneettiventtiilin ohittaminen, tai poistaisiko se yhden tähän vikaan liittyvän hajoavan osan? Ja jääkö saabissa ehjänäkin kierrokset leijumaan, huomannut vaihdetta vaihtaessa sen leijumisen, kylmänä ei leiju kierrokset pahemmin.
baaS 9-5 2.3t 98' etanoli teinikärry
Zebe
Re: Ahdot karkaa
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Mitä näyttää sid infosta mreq ja mair? Ei kannata leikkiä ollenkaan tuon ongelman kanssa ennen kun on selvitetty, ei todennäköisesti montaa polkaisua tarvita koneen hajottamiseen.
NoNI
Re: Ahdot karkaa
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Veikkaan että ilmamassamittari caput.
Älä testaa lisää ennenkuin vaihdat sen tai lainaat ensin joltain toiselta testiin, ettei männät mee palasiks ku käy laihalla.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
suoabbi
Re: Ahdot karkaa
Viesti Kirjoittaja suoabbi »
Itsekkin kaipaisi tietoa tosta kaasun leijumisesta n. 1200-1400 rmp lämpösellä koneella? Viittaako kasuläpän asentotunnistimeen mahdollisesti vai? Softattu 2.3t kyseessä...
9-5 2.3(T) + 3"db+mitsu+yms....
NoNI
Re: Ahdot karkaa
Onko softaan jätetty se pappakaasu-moodi, muistaakseni itsellä oli vastaavaa ennen softausta eli kun vaihto vaihdetta niin kaasu tuntui jopa nousevan tai ainakin laski todella hitaasti jos löi kytkimen pohjaan ja päästi kaasun.
Carlsoni tais joskus mainita, et 9-5 sedaneissa varsinkin on kaasuun reagointi hidasta normisoftassa, mulla tuli se extra fast throttle softaan.
ex. MY2003 9-5 Aero
jcarlson
Re: Ahdot karkaa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Usein kierrokset jää leijumaan jos joku alipaineletku vuotaa. Läpän asentotunnistinta ei varsinaisesti sähköläppä-autossa ole vaan vetää limppuun jos läppäkotelo ei saa luotettavaa asentoa. Vika ei siis ole siinä. Tietty hidas kierrosten laskeutuminen on usein vakiosoftissa (sinänsä softa ei tiedä tai piittaa onko sedan vai wagon mutta 9-5 on enemmän pehmennystä kuin og9-3 t7).
Ja alkuperäisellä kysyjällä todnäk massamittari rikki.
NoNI
Re: Ahdot karkaa
Just ni :D
Tos muuten "halvalla" IMM, omastani taisin maksaa 275€... tuo about 140€ postikuluineen..
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 720wt_1141
ex. MY2003 9-5 Aero
tosu
Re: Ahdot karkaa
Viesti Kirjoittaja tosu »
Ja tuolta tulee alta viikossa Suomeen. Tilasin pari viikkoa sitten tuollaisen jos vaikka sattuisi joskus tarvitsemaan kun kerrran halvalla saa....
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
mienkoiv
Re: Ahdot karkaa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
samasta tilasin itsekin viime viikolla...
halpa on!
#5179
