Maski kuntoon
jannek
Maski kuntoon
Viesti Kirjoittaja jannek »
Kuupan maskista on se kehys, joka kiertää ritilää ja lamppuja päässyt kulahtamaan. Hopean värin alta paistaa musta muovi aika pahasti. Löytääkö noita vielä hyväkuntoisina jostain, vai kannattaisiko suosiolla maalata?
Mieluummin olisin maalaamatta, kun nuo sprayna myytävät "hopeat" on yleensä enemmän harmaata (ja aika tummaakin).
Janne - ex-Kuuppa '76 - #2259
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ainakin Dupli-colorin vaaleamman vannehopean sävy näyttää (näytti) aika sopivalta. Sitä oli siis ainakin joku vuosi sitten kahta sävyä. Maali oli muutenkin ihan kelvollisen oloista.
anders
Viesti Kirjoittaja anders »
Kylläpä ootte hyvään aikaan uuden ketjun alottanu, tänään maalasin just jollain King-Spray (?) -vannehopealla tuota maskia. Minulle on riittävän saman väristä, en suoraan sanoen huomaa eroa vanhaan väriin.
Vesa Pohjalainen
Käytännössä nuo kaikki vannemaalit on ihan riittävän hyviä. Kuka pystyy sanomaan, mikä on juuri SE oikea sävy? Vannemaalilla minäkin aikoinaan omani maalasin.
MikkiV4
maski
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Mulla oli sama juttu, hopiat oli päässy kulahtamaan, mutta vedin tuon muovimaskin mattamustalla kun ei ole tarkoitus pitää autoa orginaalina (mm. listat ja merkit paitsi V4 poistettu). Vanhemmanmallinen lentokonelogoinen kromimaski on ollut harkinnassa.
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Herätellääs henkiin kun olen maskia kunnostamassa. Vannehopealla olette siis maalanneet, mutta oletteko laittaneet jotain muovitartunta maalia alle jotta pysyy kiinni vai pysyykö vannehopea ihan noin vain muovissa?
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
KKuisma
Viesti Kirjoittaja KKuisma »
Ei tarvi tartuntaa jos spraylla maalaa... vähän karhentaa hienolla paperilla ja puhdistaa hyvin niin maali kyllä pysyy.
Kimmo #1373
