Haisee bensalle liikennevaloissa
Jogge
Viesti Kirjoittaja Jogge »
Mistä löytyy vika kun sisätiloihin tulee bensanhajua kun pysähtyy liikkennevaloihin? Ei pakokaasuja vaan ihan tuoreen bensan hajua. Ei haise kun auto on liikkeellä eikä joka kerta. Ei haise startatessa vaan pitää ajaa vähän matkaa.
mienkoiv
Re: Haisee bensalle liikennevaloissa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tsekkaile bensalinjastoa auto käynnissä...
ota takapenkkii ylös ja kato bensapumpun tienookin...
linjasto tulee alta konehuoneeseen siitä apukuskin edestä...
#5179
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Allekirjoittaneella bensa pölähteli melko voimallisesti kabiiniin, kun oli venttiilikopalta träpille lähtevä huohotusletku halki.
https://lh3.googleusercontent.com/-t5cH ... 657924.jpg
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Minulla vuosi bensasuodatin. Oli ruostunut puhki vanhuuttaan. Joskus haju tuli sisälle, mutta parhaiten sen tunsi autosta noustessa.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Jogge
Venttiilikopasta trapille lähtevää epäilin, tiivistin paremmin mutta tuloksetta. Ulkomaiselta foorumilta luin että voisi liittyä johonkin hiilipurkkiin, onko tästä kokemuksia?
Jogge
Löysin mahdollisen syyn, jakotukin bensan paluuputken mikälie pikaliitin vaikuttaisi olevan löysällä, liikkuu noin sentin edestakaisin ja tuntuu löysältä. Kuminen proppu jossa neljä siipeä ei ollut liittimen sisällä kuten tuloputken liittimessä. Voisiko tässä olla syy?
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Jogge kirjoitti:Löysin mahdollisen syyn, jakotukin bensan paluuputken mikälie pikaliitin vaikuttaisi olevan löysällä, liikkuu noin sentin edestakaisin ja tuntuu löysältä. Kuminen proppu jossa neljä siipeä ei ollut liittimen sisällä kuten tuloputken liittimessä. Voisiko tässä olla syy?
Voi olla hyvinkin, samaa ongelmaa oli omassakin. Antoi pientä tippaa paluupuolen liittimestä, joka korjaantui putkessa olevaa kumia siirtämällä liitintä vasten tiukemmin. Ei kylläkään pitäisi vuotaa ilman sitä suojakumiakaan. Ilmeisesti koneremppaseppä edellisen omistajan aikaan oli irroitellut bensaputkia, josta kaikki harmi. Myöhemmin laatikonvaihdon jälkeen seuraavana päivänä painepuolen putki alkoi vuotaa niin, että meno hyytyi tien laitaan. Oli ilmeisesti ollut rempassa sen verran vedätyksellään, että huonosti kiinni ollut putki sai viimeisen niitin. Hinaamalla Lpr:n Maptunille, jossa tuurilla sattui olemaan oikeita osia. Liittimistä puuttui kuulemma jotai osia ja paluupuolella o-rengas ei ollut kunnolla paikoillaan.
Niin, se liitin kyllä liikkuu vaikka se olisikin ehjä. Todennäköisesti jotain mätää liittimessä/tiivisteissä on jos se vuotaa ilman sitä kumiosaa.
Jogge
Ei nyt kuitenkin vaikuta siltä että tuo liitin olisi se josta haju tulee. Letkut ja putket olen yrittänyt tarkistaa, mutta kaikki ovat ehjiä. Hajuhan tulee vain silloin tällöin ja vain hetken sen jälkeen kun auto on pysähtynyt. Siksi on niin vaikeaa löytää syytä, kun ei edes ehdi avaamaan konepeltiä ennen kuin hajua ei enää tule. Hajua alkoi tulla sen jälkeen kun olen vaihtanut bensapumpun uuteen ja bensapaineensäätimen 3.8 barin malliin, seuraavaksi vaihdan bensasuodattimen. :cry:
Tobbana
Jogge kirjoitti:Hajua alkoi tulla sen jälkeen kun olen vaihtanut bensapumpun uuteen ja bensapaineensäätimen 3.8 barin malliin, seuraavaksi vaihdan bensasuodattimen. :cry:
Vaihdoitkos myös softan käypäiseen, kun vaihdoit tuon bensapaineensäätimen?
Ja tuliko pumpun vaihdossa laitettua kansi kunnolla tiiviisti kiinni?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jogge
Tobbana kirjoitti: Vaihdoitkos myös softan käypäiseen, kun vaihdoit tuon bensapaineensäätimen?
-Sami
No softa on vielä päivittämättä, kokeilin vaihtaa säätimen kun antoi melko monta MiFi:ä ajossa.
Kansi on kyllä tiivis, ei haise sieltä. Tänään ensimmäistä kertaa tunsin hajun myös noustessani autosta. Matkustajan puoleisen ilmanoton ritilän ympärillä haisi bensa, mutta ei konepellin alla. Mikä siellä ritilän alla voi haista bensalle?
Jogge
Vihdoinkin vika löytyi, monen viikon haistelun jälkeen. :D
Matkustajanpuoleisen lokasuojan alla olevalle hiilikanisterille menee kaksi kova muovista putkea jotka liittyvät kanisteriin kahdella kumiletkulla, noin 5 cm pitkiä. Näistä toinen oli puoliksi poikki ja haljennut.
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Mulla oli tollasta oiretta kans. Katosi kun kiikutin ruohonleikkurin polttoainejerrykannun pois autosta. :lol:
Tuli muistaakseni silloin kun ilmastointipukkas puhalluksen jalkatilaa tjs.
