Penkkien päivitys linear kangas 03---->puolinahka07.
jore83
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Moro kaikille! Tein tämmöisen päivityksen viime su. Iso kiitos siitä tommyw:lle. ;) tuli semmoinen probleema,että molemmat etupenkit antaa techillä vikaa airbagien asentoantureista. Kun uudessa liittimiin 2-3,kun taas omassa 2003 meni muistaakseni pinneihin 1-2. Voi olla toisinkin päin en muista enää ulkoa.onko noiden antureiden pinnien kääntö kuinka mahdollista? Onko kukaan tehnyt samaa muutosta ja törmännyt samaan asiaan? Ja kuten otsikosta selviää,että jakkarat ovat 2007 vuotisesta sport sedanista :D
*edit* Hetki sitten tutkistelin wissiä taas ja oletettavasti löysin jotain infoa,että noissa 2003 sähkösäätöisissä ilman muistia olevissa penkeissä ei taida edes olla koko asentoanturia,ja muistilla olevissa taasen näytti olevan..Onko sillä vaikutusta asiaan,jos olen ottanut takasähkökeskuksesta varokkeesta nro.25 virrat kuskin penkkiin,että joka on muistilla varustettu sähköpenkki. (kun kuskin penkki on sähkösäätöinen,ILMAN muistia.) miten ihmeessä sitten antaa virhekoodin molemmista etuistuimista.
Viimeksi muokannut jore83, Ke Elo 01, 2012 20:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2008 SS 1.8t Biopower.
jore83
Re: Etupenkit (tummat puolinahka 2007).
Eli laitetaas päivitystä aiheeseen:noissa sähkökaavioissa on sen verran eroja,että tyydyn laittamaan vanhat penkit autoon kiinni,että saa tuon airbagin valon sammumaan..
jore83
Penkkien päivitys,projekti valmis!
No niin,arvoisat kanssakulkijat :D . Projekti edennyt siihen saakka,että tänään saatiin isäukon kanssa vaihdettua noista 07 puolinahoista päälliset eli koko istuin osa+selkänoja vanhoihin runkoihin (apparin penkki). Ei ollut loppujen lopuksi mikään mahdoton homma. Malttia ja varovaisuutta kun malttoi noudattaa,niin välttää rikkomasta mitään osia.
Joitain pieniä eroja oli,mutta asentuu silti oikein vanhoihinkin runkoihin.
Ohessa kuva missä tähän saakka on homma mennyt,otan sitten lopulliset kuvat kun on etuosa valmis niin löytyy kuvat takaosasta+etu istuimista. Alkaa kohta olemaan tosta vaihdettu&"paranneltu" yksi sun toinen osa. :lol:
http://s1083.photobucket.com/albums/j39 ... 000138.jpg
jore83
Re: Penkkien päivitys linear kangas 03---->puolinahka07.
No niin,nyt on homma valmis:Sähkösäätöisestä penkistä ei sovi "alalistat" manuaalisäätöiseen. Sen huomattiin tänään,kun oli kuskinpenkin vuoro,ja samalla tuli korjattua rikkinäinen ristiselän tuki. Jousihan sieltä oli poikki+metalli"kolmio" mikä pitää sitä valkoista kangasta paikalla,mikä säätää sitten sitä ristiselän tukea. Mutta loppu tulos on parempi kuin hyvä.
Ohessa muutama kuva:
http://s1083.photobucket.com/albums/j39 ... 000142.jpg
http://s1083.photobucket.com/albums/j39 ... 000141.jpg
:saab:
ksenon
Viesti Kirjoittaja ksenon »
Oliko paha rasti purkaa tuo sähkösäätöinen kuskinpenkki? Itellä olisi moinen edessä ennen pakkasia, kun pitäisi penkinlämmitys korjata..
MY03 Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t Vector+BSR
jore83
Lämmitys vastukset sijaitsevat "verhoilu" osan ja vaahtomuovin välissä. Tehtiin isäukon kanssa purku+asennus ilman wissin ohjeita,pikku hiljaa vaan irroittaa,ja varoo hajoittamasta mitään,niin johan onnistuu. Eli kannattaa ottaa ensin selkänoja irti rungosta,sitten istuin osa. Ei tosiaan ole paha homma,kunhan sen tekee maltilla,ja ajatuksen kanssa.Sieltä tulee 2 johtoa esiin,kun saa osat irti penkin rungosta. 1 selkänojasta ja 1 istuinosasta. (vastuksiin ei koskettu,mutta varmasti selviää enemmän,kunhan osat on eroteltu rungosta). :D
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Minkälainen tummennus sulla on takaovien laseissa? Onko ulkoapäin kuvaa?
jore83
Voin kyllä ottaa muutaman Foton jos haluat katsella noita kalvoja. Mutta taitavat olla 3m tumminta kalvoa,mitä on..sopii omasta mielestä erittäin hyvin,kun nykyinen ja vanha saabi ovat samanvärisiä. :D
*edit* löysin muutaman vanhan valokuvat viime kesältä,juuri kun saapas on puunattu,jos haluat noita kalvoja katsella:
http://s1083.photobucket.com/albums/j39 ... va0061.jpg
http://s1083.photobucket.com/albums/j39 ... va0062.jpg
T.jani
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Vanha ketju, mutta kysyisin onko -03 linearissa kaikki sähköt valmiina liittimissä, jos laittaa muistittoman -08 sähköistuimen? Penkinlämmitn puuttuu eli lisäkytkin tarvitaan, mutta onko kaapelinipussa kaikki tarvittava?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
