12V sähköt 900:n takaluukkuun
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Miten saisin rosvoliittimillä napattua sähköä takauukkuun tulevaa kylmälaukkua varten? Takaluukun välipohjan alla on johdot mitkä menee mm. takavaloille. Muistaako / tietääkö kukaan mistä johdon väreistä voisi tuon 12V saada?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Re: 12V sähköt 900:n takaluukkuun
ei oo kauhee urakka vetää suoraa virtaa akulta asti. jolloin ei oma sähkösarja kuormitu.
mun mielipide. sori ot.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Juu kyllä ihan oma johto kannattaa konttiin vetää sopivan vahvuisella kaapelilla sulaketta unohtamatta. Sulakkeen koosta saa suuntaa kun katsoo esim. autojääkaapin virran tarpeen ja vaikka 50-100% lisää sulakkeen kooksi? Laittaa kytkimen väliin tai sitten virtalukon I-asennon takaa syöttö.
Takaluukussa olevista johdoista ei kannata lähteä virtaa varastelemaan, ne on takavaloille pelkästään ja niille ei taida kovinkaan kummoista sulaketta olla. Eli valojen sulakkeet varmaan räpsyy kun autojääkaappi alkaa virtaa imasta, plus pitää olla ajovirrat ja valot päällä jos niistä johdoista virtaa haluaa.
eklunto1
Nyt on oma johto vedytty. Sai kätevästi vietyä läpi ahtopainemittarin kolosta ja asentui nätisti keskikonsolin kattoon. :P Koitin pujotella tuosta keskeltä vaihdekepi vierestä mutta jumitti virtalukon kohdalle, eikä riittänyt aika säätämiseen takaluukkuun asti.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
onpa hankala reitti... vänkärin puolta läpiviennistä apumiehen jalkotilaan.. sitten ovien lukumäärästä riippuen kynnyslistat irti ja piuha sinne jemmaan. ja avot ollaan kontilla..
f-19
Mistä sähköt tuli nyt siis otettua? Entä se sulake?
Nalleoluen kanssa samoilla linjoilla olisin ollut tuon johdon reitin suhteen.
Takakontissa on vasemmassa lokarissa (ehkä) sähköantennin piuhat. Sieltä otin ex-käyttiksessä virrat kylmäboksille, sulaketta en muista minkä kokoinen on antennille mutta toisaalta kylmäboksit taitaa olla reiulusti alle 10A kamppeita kaikki, omani on 4A.
Nykyisessä käyttökinnerissä otin virrat raakasti parkkipolttimon virtasyötöstä joka on Opelissa 10A sulakkeella (siis pelkät takaparkit) eikä kertaakaan ole sulake tai polttimo kärähtänyt.
Molemmissa autoissa laitoin sen Bilteman 12V virtapistokkeen takakontin sivussa :mrgreen:
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Tosiaan sähköantenni tarvii jatkuvan virran ja toinen johto tulee soittimelta. Siitä voi melko vaivattomasti ryöstää konttiin jatkuvan virran. Toisinaan myös vanhat kytkennät vetokoukulle voi sisältää jatkuvan virran. Vissiin joku karavaanari-kytkentä. (Kätevästi tyhjentää akun uudemman ajan peräkärrin sumuvalon avulla, kun sumari loistaa jatkuvasti.)
eklunto1
Akulta omat piuhat + oma sulake. Spa reissun eli tällä hetkellä n. 3900km on hienosti toiminut :)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
