Mihin tämä kaasuläpältä lähtevä letku? Ks kuva.
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Kaasuläpän rungon etupuolelta lähtee kolme letkua. Alimmainen kulkee allekirjoittaneen autossa jakotukin ali ja päättyy siinä rikkinäiseen takaiskuventtiiliin(?). Venasta on kara poikki. Mihinköhän tuon letkun pitäisi oikein mennä tuosta takaiskulta? Yritin etsiskellä sekä foorumilta että netistä, mutta ihkaselvää vastausta ei tunnu löytyvän. (Eli siis en osaa etsiä. :oops: )
Tässä kuva, rikkinäinen takaisku näkyy tuossa kaasuvaijerin alta kurkistelemassa.
EDIT: Löytyihän sille paikka, sehän menee siihen venakopan laitaan tulevaan huohotinletkun lähtöön, siihen alapuolella olevaan nippaan. Tuohon siis ehjä venttiili tilalle ja pätkä letkua myös?
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
Termos
Re: Mihin tämä kaasuläpältä lähtevä letku? Ks kuva.
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tulee venttiilikopan nippaan:
Henke
Onko tuohon venttiiliksi muuta vaihtoehtoa kuin alkuperäistyyppinen venttiili-letkukombo, jota näkyvät ainakin kansainväliset verkkokaupat myyvän? Ilmeisesti tarviin siis osan numero 9399973, joka sisältäisi letkun venttiileineen. Alkuperäinen asetelma kelpaa mulle mainiosti, mutta jos tähän on joku apgreidaus tiedossa...
Onko vinkkejä edullisista ostopaikoista kotimaassa tai verkossa? Veikkaan, että jos menen Aineelta kyselemään, niin tulee päävammoja pyörtymisen seurauksena. 8O
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
En tiedä onko tämän venttiilin herkkyys täysin identtinen alkuperäisen kanssa, mutta aiemmissa keskusteluissa tätä on tarjottu "korvikkeeksi".
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=19-0305
Itsellänikin on tuo Motonetin venttiili paikallaan. Tuo on siis ihan yleismallin venttiili, ja löytyy myymälän hyllystä.
Marmorilta saa tuota alkuperäistäkin.. Hinta varmaan luokkaa 20e (?)
Shadow_Fi
Olen jos sellaisia "apinoita" nähnyt, jotka huutelivat. "Miksi tämän paskan kannattaa kierräyttää takaisin koneeseen?! Helevetin inkinöörit!"
#5866
Henke
blobbo kirjoitti:Marmorilta saa tuota alkuperäistäkin.. Hinta varmaan luokkaa 20e (?)
Letku-venttiili-letku -kombinaatio näkyi olevan partsforsaabsista tilattuna 42 euroa, joten arvaan että voi maksaa marmoritiskillä vähän enemmänkin. Kommentista rohkaistuneena aion silti käydä kysäisemässä. (Ja hommaan vasta sitten osan Mätänetistä... :wink: )
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ainakin delta-autossa tuo venttiili+letkut -hässäkkä maksoi parinkympin pintaan viimevuonna kun sellaisen ostin
lattsa
Viesti Kirjoittaja lattsa »
99 GL kirjoitti:Ainakin delta-autossa tuo venttiili+letkut -hässäkkä maksoi parinkympin pintaan viimevuonna kun sellaisen ostin
Toukokuussa 2012 osa letkuinee marmorilla Lappeenrannassa 25€.. Klubi alennuksen kanssa
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
Henke
No Aineelle siis, kiva että ei ole tuon arvokkaampi. :D
