lambda turbon valurautaseen mutkaan
Eli kyseessä on og900 vm.92.
Rupesin katteleen lambdalle sijoituspaikkaa, kun se ei ole vasta kuin reilun vuoden maannu hyllys...
Tuossa turbolta lähtevässä valarautasessa mutkapalassa näyttäis olevan ihan tuolle tehty paikka, että siihen vaan reikä ja jenkat?
Alkuperänen lambdahan on suurinpiirtein samassa paikassa mutta alapuolellla.
Onko tuossa valuraudan poraamisessa ja jenkojen teossa jotain erityistä muistettavaa/huomioitavaa?
Pakoputkeenhan toi olis helppo hitsata, mutta toi webaston "polttokenno" on siten että lamdan johdot jäis turhan kuumaan paikkaan.
Muistaakos joku tuon lambdan jenkan ulkoa?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Valuraudan poraamisessaha ei sinänsä ole mitään erikoista. Kierteitten tekeminen hyvällä menestyksellä voi olla jo toinen juttu. Helpointa taitaa olla simmottii et poraa ekaks reijän ja sit hitsaa siihen anturin istukkeen tai mutterin... Ite tein näin pakoputkeen, onnistuu varmasti käyräänkin.
Tuo valuraudan hitsaaminen on vain aika konstikasta suuren hiilipitoisuuden takia. Lisäaineen valintakin voi olla konstikasta, on toki olemassa jonkinlaisia yleispuikkoja millä voi tinata monenlaista valurautaa. Lämpöisenä hitsaus ja valmiille kappaleelle suoritettava päästö eli kuumennus, pito ja hidas jäähdytys.
Voihan sitä kokeilla onneaan ja ajaa vain lämpöiseksi ennen ja jälkeen hitsauksen...:)
#1814
saabt8
Re: lambda turbon valurautaseen mutkaan
Viesti Kirjoittaja saabt8 »
Moikka!
Kyllä siihen jenka syntyy ihan mukavasti, kunhan kierretappiin laittaa jotain liukastetta.
Ite hitsasin tohon valurautakäyrään mutterin migillä ja hyvin pelaa. Tosin on hajonut jo kaksi lämmitettävvä l-anturia.
Nyt uusi sijoitus on pakoputkessa n. 0.5m tuosta käyrästä. Ovat hajonneet kun on tullut rumpastua kierrokset rajoittimelle ja vielä "paukkutoiminto" päällä :oops:
Mutta uskoisin, että kestää tossa käyrässäkin "normaalissa" ajossa
Saabismi on sairaus,,, mutta yx parhaimmista taudeista mitä olen kärsinyt.
