Saab 9-3 SS Aero AT -03 hyyty kesken ajon, mikä vikana?
Lapasorsa
Viesti Kirjoittaja Lapasorsa »
Elikkäs homman nimi on tämä:
Kävin tänään hakemassa otsikon mukaisen auton. Ajelin sillä sitten kotia päin noin 200km ja toimi kuin unelma. Sitten yhtäkkiä, painoin kaasua ja auto lakkasi vastaamasta kaasuun. Pysäytin auton tien sivuun ja huomasin, että autohan oli sammunut ja CID:ssä luki suunnileen näin: Gearbox malfunction, performance limited, contact service. Tämä johtunee vissiin siitä, että auto on äkisti sammunut. Koitin sitten autoa uudelleen käyntiin ja ei lähtenyt. Startaa, muttei hörähdäkkään. No, vaihdoin bensapumpun ja äänitorven releen keskenään ja auto lähti toimimaan taas. Pääsin noin pari kilometriä ajamaan ja sama juttu. Otin releen pois taas ja laitoin takaisin ja koitin käyntiin ja ei lähtenyt. Hetken odoteltuani ja tupakan poltettuani koitin uudestaan ja taas lähti käyntiin. Nyt ajoin sitten 90km ihan pinta kaasulla ja pääsin Jyväskylään asti (yllätyin kulutuksesta matka-ajossa, 6,6L/100km). No kotiin päästyäni sammutin auton ja mietin hetken, että mikähän nyt on vikana. Koitinpa huvikseni käyntiin ja ei taaskaan lähtenyt. Vähän aikaa odotettuani auto lähti käyntiin ja sain siirrettyä sitä pois porukoiden auton tieltä, mutta auto sammui kesken siirtoyrityksen. Auto jäis siihen ja nyt vanhalla autolla illan liikkeellä.
Pitkän selostuksen jälkeen kysynkin teiltä tietäviltä tahoilta, että mistä mahtaa kyseinen vika johtua? Bensaa oli tankissa 3/4. Autolla ajettu 204tkm, jos tuo tieto on tarpeellinen. Olisiko bensapumppu? Moottorin vikavalo palaa, joten vikakoodista saattaa selvitä syypää, mutten tiedä pystynkö tuolla ajamaan Pro Car Servicelle asti lukemaan koodeja.
Kiitoksia etukäteen teille vastaaville tahoille, kun autatte uutta saabistia pääsemään vauhtiin :)
Edit: Eli releenvaihto keskenään ei auttanut mitään, koska teki toisella releellä samallatavalla. Kaverit on veikannut joko bensapumppua tai kampiakselin asentotunnistinta. Itselleni Saab on vielä kovin vieras auto, joten en noihin väitöksiin sen enempää ota kantaa.
Saab 9-3 SS Aero -04
suorsa
Re: Saab 9-3 SS Aero AT -03 hyyty kesken ajon, mikä vikana?
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kampuran asentotunnistin, koska jäähdyttyään lähtee käyntiin.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Toinen ääni kampiakselin asentoanturille.
9³ SC 1.8t
letsu
Viesti Kirjoittaja letsu »
Kolmas ääni kampiakselin asentoanturille. Reipas kuukausi takaperin samankaltaiset oireet (vähän eri tekstit SID:issä) ja anturi ku vaihdettiin niin on pelannut taas normaalisti.
Saab 9-3 sc 1.8t -06 "biopower by Nappe" & Saab 9-3 sc 1.8t -08 "biopower by JC"
Lapasorsa
Kiitoksia vastauksista. Tänään illemmalla luetaan vikakoodit ja selvitellään, mistä moinen hyytyminen johtuu. Uskoisin, että juurikin tuo kapiakselin asentotunnistin on vikana, kun näyttää, että kovin moni sitä epäilee, myös PCS.
Edit: Vikakoodi näytti juurikin tuota asentotunnistinta. Tiistaina uusi ja katsotaan josko lähtis toimimaan. Kylmänä lähti äsken hyvin käyntiin.
Lapasorsa
Kampiakselin asenttotunnistin oli mennyt. Eilen vaihdoin ja hyvin pelaa. Kiitoksia
Paukku Aero
Viesti Kirjoittaja Paukku Aero »
Palaisin vielä kyseisen auton vikaan.Onko se tyyppivika,vai satunnainen.Syy löytyy siitä,että olen katellut samallaista peliä itselleni,tai 2.8 Aeroa,entiiä vielä!!
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kaikkien (nyky)autojen tyypivika :evil: .
Työkaverin cdi-mersussa juuri tänä kesänä tuo esti välillä käynnistymisen.
Eli, jos tuota kampiakselin asentotunnistinta "pelkää", niin kannattaa ostaa 70-luvun kulkupeli.
Lapasorsa
Kyllä saabistit ainakin hyvin tuntu tiedostavan ongelman, kun oireet kerroin, eli en tiedä tyyppiviasta, mutta kyllä niitä välillä menee. Jos pelkää tuollaisia ongelmia, niin ei vähänkään uudempaa autoa tosiaan kannata ostaa. Joka autossa kuitenkin ne omat viat. Toinen kestää ja toinen ei, koska kaikki autot on yksilöitä.
Paukku Aero
petrisa kirjoitti:Kaikkien (nyky)autojen tyypivika :evil: .
Samaa mieltä.En "pelkää" sitä asentoanturin vikaa.Tuli vaan mieleen.Jos ostamaan lähden ei ole mitään merkitystä mokomalla,niitä saa vissiin vielä uusia antureita !! 8)
petrisa
Rahaa saa seinästä ja bensaa huoltoasemalta :lol: .
Ei vaan, ihan perusosa moinen asentotunnistin. Ei paha rasti rahallisesti eikä työnä, jos joutuu vaihtamaan.
