mikä osa?
Maikki
mikä osa?
Viesti Kirjoittaja Maikki »
potilas: 900S vm.-90
Mikä ja osa mitä virkaa on pienellä bensansuodattimen näköisellä mötikällä (Pierburgin valmistama) joka on letkussa joka menee imusarjasta venttiilikoppaan?
Kävi perinteinen hups kun vaihdoin letkuja ja putki meni juuresta poikki. Laitanko vain suoran letkun välille vai pitääkö ostaa uusi osa? Ennenkaikkea löytyykö esim. Motonetistä vai pitääkö mennä Metro-autoon?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Huohotinletkun takaiskuventtiili taitaa olla kyseessä, joka löytyy vain turbomallista. Onnistuin itsekin kerran rikkomaan moisen. Ei saa motonetistä, ja maksoi Saabilla jotain reilu 17e muistaakseni ja tilaustavaraa. Enpä ostanut, onneksi sain toisesta autosta vastaavan vaihdettua tilalle. Tuota letkua olen joskus nähnyt tulpattunakin (t8:ssa, jossa siis paksumpi ja ohuempi letku ja ohuemmassa tuo takaiskuventtiili), eli sekin voisi toimia ratkaisuna. Ilman takaiskuventtiiliä ei varmaan kannata letkua laittaa.
Maikki
Uskaltaneeko tuolla pari päivää sitten ajella ilman tuota osaa mikä menee osan tilaamisesta sen saamiseen?
jcarlson
Ainakin 8-venttiilisellä toimii ihan hyvin se pienempi letku tulpattunakin.
