Halpa, rullattu OG 9-3 ja huono tuulilasi. Mielipiteitä
TimoPen
Viesti Kirjoittaja TimoPen »
Morjensta, elikkä ensimmäistä viestiäni tänne foorumille kirjoittelen. Tai kyseinen auto oli myynnissä n. 7-9 kk sitten myyntipalstallakin, mutta ei mennyt kaupaksi.
Eli tarina alkaa jo vuosia aiemmin jolloin ostin vapari 9-3:n, n. 150 tkm ajettu auto johon olin tyytyväinen, mutta silloinen tyttöystäväni kolaroi sen ja kun kaskoa ei ollut niin romu jäi sitten itselleni. Tarvitsin tällöin auton nopeasti tilalle ja ostin tilalle toisen 9-3:n, jonka korilla on ajettu nyt n. 430 tkm. Huoltokirjassa on hieman ennen 400 tonnia merkintä moottorin vaihdosta, mutta ei tietoja tästä vaihtomoottorista. Kone on kuitenkin ollut täysin toimiva ja ajelihan autolla. Kaikenlaisia korjauksia on tullut tehtyä ja kerran katsastinkin auton.
Viime joulukuussa pistin auton seisomaan vuotavan ohjaustehostimen yläletkun takia ja hommasin tilalle toisen kulkupelin. Viikko, pari sitten aloitin auton kunnostamisen katsastusta varten. Pakoputken värkkäsin vuotamattomaksi, jarrut katsoin läpi (takanavat vaihdoin kokonaan itselleni jääneestä romuautosta) jne... tarkoituksena oli korjata tiedossa olevat viat edullisesti ja kokeilla mitä katsastuksessa tuumataan.
Noh vein sitten katsastukseen ja jarrut ja päästöt olivat ok. Hylätty tuli katkenneestaa etujousesta, jonka sitten samana iltana vaihdoin. Kaikkein ikävin asia on, se että tuulilasista tuli korjauskehotus. Lasi on melko huonokuntoinen, huonojen pyyhkijöiden takia (ei minun aikanani tullut), mutta ajattelin että koska edellisessä katsastuksessa asiasta ei mainittu niin ehkä se menee nytkin, mutta ei sitten mennyt. Kaverini kokeili myös Turtle Waxin Glass Polishilla ja myllytyskoneella siistiä lasia, mutta eipä noin hioutuneeseen pure enää.
Elikkä kyselisin nyt täältä mielipiteitä asiasta... mitä itse tekisitte autolle. Tarkoituksena on siis myydä auto, mutta tuulilasin takia taitaa ostajat olla vähissä. En itse viitsisi laittaa uutta lasia, koska se ei myyntihinnassa juurikaan näy enää tässä autossa. Itse olisin tyytyväinen, että jälkitarkastuksen jälkeen (mikä sattuu tämän vuoden katsastusajalle, eli leimaa tulee ensi vuoden joulukuuhun asti) saisin autosta 1200 euroa. Tähän pakettiin kuuluisi kolme sarjaa renkaita: hyväkuntoiset nastarenkaat tarvike-aluvanteilla, ehkä kesän menevät kitkat Saabin 15"-kolmipuolaisilla aluvanteilla, sekä 17" Saabin Vector vanteet, joissa huonot kumit päällä. Lisäksi saattaa jotain varaosatilpehööriä olla mukaan annettavaksi.
Eli mielipiteitä asiasta, ja toimikoot tämä myös jonkinasteisena myynti-ilmoituksenakin, vaikka foorumiosio ei sitä varten olekkaan :-)
- Timo
ippe
Re: Halpa, rullattu OG 9-3 ja huono tuulilasi. Mielipiteitä
Viesti Kirjoittaja ippe »
Auton myymisen kannalta auto kannattaa katsastaa, jos se ei mene tuon kehotuksen kanssa kaupan, niin uudella lasilla voisi mennä paremmin?
Olisiko lasi asennettuna parin sadan luokkaa, riippuen onko ilmastointia vai ei, tai sitten ottaa joka tapauksessa sen halvemman lasin...
Toki lasin voi vaihtaa itsekin, tosin siitä ei välttämättä jää paljoa muuta itselle kuin tekemisen ilo.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
TimoPen
ippe kirjoitti:Auton myymisen kannalta auto kannattaa katsastaa, jos se ei mene tuon kehotuksen kanssa kaupan, niin uudella lasilla voisi mennä paremmin?
Jep. Juu, katsastaa on toki tarkoitus ja käsittääkseni korjauskehotus tulee jälkitarkastuksen jälkeen sitten rekisteriotteelle mahdollisesti päivämäärän kanssa.
Mahtaako lasia saada noin edullisesti? Itse olin siinä käsityksessä, että pelkän lasin hinta olisi jossain 300 euron kieppeillä. Mietinkin, että jos jostain purkuautosta olisi saanut käytetyn lasin, mutta lueskellessani eri foorumien keskusteluja ja soitettuani yhdelle autopurkaamolle, olen siinä käsityksessä, että irrottamisessa lasi on suurella todennäköisyydellä entinen, jos siinä on sellaisia virheitä, mitkä heikentävät (kivensiskut ym.).
Jos itse aikoisin pitää auton niin saattaisin uhratakin rahat uuteen lasiin, mutta tällä hetkellä tulee melko paljon ajoa ja nykyinen auto kuluttaa sen verran vähemmän, että ei oikein sovi tilanteeseen.
Auto ei kuitenkaan ole mikään valioyksilö, vaikka suht hyvässä kunnossa pellit ja sisusta ovatkin, joten uuden lasin laitattaminen epäilyttää myös sen takia, että ei välttämättä silloinkaan mene kaupaksi kovin hyvin.
Yksi vaihtoehto olisi ollut myydä osina, mutta tähän rumbaan en taas jaksa lähteä. Pari kertaa tätä on yritetty, huonoin tuloksin :/
Edit: kirjoitusvirhe
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Omassa kolkissa on suomen toiseksi kulunein tuulilasi, joten olen kartoittanut hintoja. Edullisin minkä löysin oli n. 400e. Päädyin vaihdattamaan lasin saabiantilla, joka vaihtaa sen 250e. Päälle tulee ilmeisesti viron alv20%. Tosin teetätän samalla muutakin.
Vaihtamalla lasin myyntikate pienenee, mutta muuten saattaa jäädä kokonaan myymättä. Voihan sen joku ostaa vikalistallakin.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
265…270e oli hintahaarukka kahdessa liikkeessä Tampereella. Kyllä tuohon hintaan varmaan muuallakin suomessa vaihdattaa, eli vaihtaisin tuohon suosiolla lasin riippumatta siitä meneekö auto myyntiin vai ei.
Edit: Hinnat 2v takaa, mutta tuskin tuo yli 300e edelleenkään maksaa. Merkkiliikkeen hinta oli tuolloin noin 350e.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ippe
Kannattaa kysellä eri paikoista lasia, hintavaihtelua on aika paljon.
Hki:n alueella Rengaslasi on yleensä ollut halvimmasta päästä.
ippe
Jos on kiinnostusta kokeilla hioa vanhaa lasia vielä toisella aineella: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 75#p856275
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Mites ilmastointi vaikuttaa lasiin/hintaan...
Ei sit yhtään mitään: )!
#2285
TimoPen
Kiitos kaikille vastauksista.
Tuosta ceriumoksidista olinkin lueskellut jostain muualta, samoin oli sonaxin tuulilasituotteita kehuttu. Näitä ei ollut kokeiluun saatavilla, mutta taidanpa tuota ceriumia hommata ja kokeilla.
jykä66 kirjoitti:
Jostain viestiketjusta luin, että ilmastoituun autoon tarkoitettu lasi ehkäisee enemmän auton lämpenemistä ja säästää näin ilmastointia ja on kalliimpikin. Tästä oli varmaan kyse? Tässä ei tosin ilmastointi ole vuoteen pariin toiminut, enkä ole jaksanut sitä ihmetellä...
ippe
Automaattiilmastoinnin aurinkoisuustunnistin ei taida tykätä tavallisesta lasista, vaan pitää lämpösäteilyä vähentävä lasi, jollainen ainakin kaikista ilmastoiduista löytyy, ainakin NG900:sta löytyy taas ilmastoinnittomia tavallisilla laseilla...
SS
Kolkkiin ei ainakaan mulle tarjottu muuta kuin noita "lämpösäteilyä vähentäviä" laseja kun eri vaihtoehtoja kyselin. Tuollaiselle siis antamani hintahaarukka.
Muuta: Kiina TECH2
san93
Viesti Kirjoittaja san93 »
Mistä edullinen tuulilasi (+asennus) 9-3 Saabiin pääkaupunkiseudulla? Suosituksia? Hinta-arvioita?
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
http://www.tuulilasihjelm.fi/
300€ asennettuna viime kesänä.
ippe
Viime viikolla kysyin Rengas-Lasista ja hinta taisi olla hieman alle 300€.
Kannattaa pyytää muutamasta firmasta tarjous lasista asennettuna, viimeksi kun tarvitsi uuden lasin oli Pit-Stop Haukilahdenkadulla halvin tarjouksen tehneistä...
