Rättärin renkaat kuupassa?
thomas95
Viesti Kirjoittaja thomas95 »
Sain käsiini 125-15 suht ajamattomat X-misukat ja nyt virisi idea jos kokeilisi niitä kuupan alla. Eli onko kellään kokemusta tällaisesta rengastuksesta saabissa?
Aikamoinen lowriderihän siitä tulis mutta jotenkin 92001-look.
Kantavuudesta niissä en tiedä mutta tuskinpa mottoritielle täydessä lastissa menisinkään..
Vesa Pohjalainen
Re: Rättärin renkaat kuupassa?
Paljonkohan rengaskokoa on yleensäkään lupa kaventaa. Kajakin koko on 155 x 15.
# 419 Vesa Pohjalainen
Renkaan leveys saa muuttua 30mm, suuntaa ei ole pykälissä mainittu. Noin radikaalilla suhteellisella kaventumalla kannattanee kuitenkin tarkistaa renkaiden kantavuus. Vaikkei kuuppakaan paljoa paina, on rättäri aika kevyt laitos.
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Voipi tehdä kantavuuden kanssa tosiaan turhan tiukkaa.
Michelin X 125SR15 kantavuus näyttäisi olevan 315kg kun jo tahtari-Saabeissa käytettävän ristikudos Camac 560-15 renkaan kantavuus on 440kg. V4-kuuppiin oikein passelin Vredestein 155SR15 kantavuus on 475kg
http://www.vintagetyres.com/item/172/12 ... tyre--road
http://www.vintagetyres.com/item/241/56 ... -bc110--tl
http://www.vintagetyres.com/item/179/15 ... radial--tl
Ihan muuten vinkkinä yleisemminkin että renkaiden tilaaminen Englannistakaan ei ole mikään ongelma. Tilasin nimittäin jokin aika sitten nykyiseen projektiini 5 kappaletta renkaita ja niiden toimituskulut kotiovelle olivat 60 puntaa.
Tässä vielä linkki tuohon silloin käyttämäni firmaan, jolla näyttäisi nyt olevan tarjous Pirelli ja Michelin renkaista ilman toimituskuluja minne tahansa päin maailmaa.
http://www.longstonetyres.co.uk/page/Special_Offer
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
kabu kirjoitti:Voipi tehdä kantavuuden kanssa tosiaan turhan tiukkaa.
315 kg x 4 = 1260 kg eli 630 kg / akseli
Mun matikkapää sanoisi että saa laittaa alle, en tosin muista ulkoa mitkä on kuupan akselimassat...
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Luulisi renkaiden kantavuuden tarvitsevan riittää kokonaispainoon ja se on vuosimallista riippuen 1300 kg tai yli.
Muok: siis akselimassa ratkaisee, mutta tuolla summalla menee joka tapauksessa 125 renkaan kantavuuden yli.
Tipparenun 145 renkaalla vois rittää...
tmerila
Viesti Kirjoittaja tmerila »
Tämä menee tietysti jo aika pahasti sivuun alkuperäisestä otsikosta mutta ainakin nuo kuupan originaalikokoon sopivat Vredestein Sprintit näyttäisi saavan kotiin tilattuna halvemmalla ainakin rengas-online.com:sta suoraan eurohinnalla kuin noista aiempana esitetyistä brittifirmoista.
Pari vuotta sitten, kun itse moiset ostin, ne sai vaivattomasti myös paikallisen rengasliikeen kautta (kun en nettikaupasta silloin tajunnut hankkia) ja samaan hintaan myös vanteille tasapainotettuna mutta se hinta toki oli sitten sitä samaa luokkaa kuin rengasliikkeessä muutenkin. Tosin nettikaupasta ostettuna se loppuhinta vanteille laitettuna kipuaa hyvin lähelle samaa tasoa kumminkin.
Voisivat nuo 125:t kyllä aika erikoiset ajettavat kuupan alla olla, vaikka kantavuus riittäisikin...
--Tuomas
lennon
Viesti Kirjoittaja lennon »
Omasta puolestani ja muutaman muunkin, en voi todellakaan suositella Vredestein-renkaita. Ainakin -71 kajakkiin hommaamani em. merkkiset renkaat olivat tod. vesiliirto herkät (vakio kajakki potki tyhjää kiihdyttäessä asfaltilla vesikelillä), kammottavan vetelät ja sivutuuliherkät ja kuluivat suorastaan silmissä. Ne olivat ensimmäiset ja viimeiset Vredesteinit ainakin minulle.
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
tmerila
Jaa-ah, kyllä ne Vredesteinit omassani ovat ainakin valovuosia paremmat kuin edeltävät Nokialaiset 80-luvun alkuvuosilta - niille kun oli aika tehnyt jo tehtävänsä kaikin puolin niin pidon kuin tukevuudenkin puolesta.
Pari vuotta takaperin myös muiden vaihtoehtojen saatavuus ainakin täällä Oulun tasolla näytti vähän huonolta (eikä rengas-onlinekään tarjonnut Vredesteinille kuin yhtä vaihtoehtoa) mutta nythän tuo tilanne ainakin nettikauppojen puolella näyttääkin paremmalta, seuraavaksi kenties pitääkin koettaa jotain muuta...
Vaan onkos kellään tuoreita kokemuksia 155R15 nastarenkaiden hankinnasta? Aikalailla eioota on niiden osalta tullut ainakin itselleni vastaan tähän saakka...
--Tuomas
lennon
No, itseasiassa itsekin jouduin kallistumaan kesällä 2003 Vredestein-renkaisiin, kun tarjonta oli kokolailla yhden merkin varassa. Vammalan rengaspalvelun kautta tilasin. Parin vuoden päästä löytyi onneksi -73:en kajakkiprojektiin sentään Firestonen 155/15:et. Keskipinta Oy Forssasta myi vanhasta varastosta kyseisiä gummeja ainakin vielä kesällä 2005. Jos kiinnostaa, niin kannattaa kysyä. Kyseinen yritys on vielä olemassa.
Saab 96 1969 & 1973
mölli77
Viesti Kirjoittaja mölli77 »
mulla olis viipasta jääneet 165 15 kuhmo nastarenkaat mitkä on viime syksynä uutena ostettu ja niillä on korkeintaan 1000km ajettu. Maksanut uutena 400e. Jos jollain on tarvetta niin nyt olis sopivasti ja yv pelaa
og 9-5 -99, og 900 cabbe -88, og 900 i -88, 99 petro -80 (mr), 99 gl -82, 96 2.0 v6 -75, 96 -78, 95 -76, 95 -75, 95 72
#2657
