Evap sarja?
pjy
Evap sarja?
Viesti Kirjoittaja pjy »
Evap:lta menevä letku murtunut poikki mankulta menevästä t-haaraalta. Tarkoitus olisi koko evap rakentaa uudestaa. Mistä olette yleensä ostaneet letkut ja venttiilit sekä mahdolliset t-haarat tätä varten? Yritin hakea, mutta muuta en löytänyt kuin hiflexiä mainittu, mutta mistä niidenkin osia voi ostaa. Tarviiko letkut olla etanolin kestäviä?
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
NoNI
Re: Evap sarja?
Viesti Kirjoittaja NoNI »
saabtunerssilla on näköjään käheet evap-venttiilit..
http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... -valve-kit
tollaset ohjeet löysin joskus ruottin puolelta, voi varmaan soveltaa
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... &p=1973749
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
pjy
Re: Evap sarja?
Kiitos nopeasta vastauksesta. Laitetaan tilaukseen ja :saab: kuntoon
tUrpoEinari
Re: Evap sarja?
http://www.ikh.fi/tuotehaku/takaiskuventtiili
Ostin näitä malleja porilaisesta traktoritarvike liikkeestä.
6 ja 8 millin kokoja. Suoraan meni 8 millinen kun hiukan lämmitti muoviputkea.
6 millinen tuli letkun väliin. :oops:
ps. ei osaa eikä arpaa ko. firmaan.
Reijo L #1181
Tobbana
Re: Evap sarja?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vastaavia alutakaiskuja saa mm. motonetista, traktoritarvikeliikkeistä yms..
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Wagonisti
Re: Evap sarja?
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Edit: Poistettu harmistusta aiheuttava kysymys. Painitaan näppärän linkkivinkin kanssa.
Viimeksi muokannut Wagonisti, Ti Elo 07, 2012 20:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ahdonvoimaa
NoNI
Re: Evap sarja?
ex. MY2003 9-5 Aero
Wagonisti
Re: Evap sarja?
Suomenkieliselle melko huonosti, mutta kiitos avusta.
Ahdonvoimaa
NoNI
Re: Evap sarja?
no joo kauhee kielihän se on..
kiteytettynä 6,3mm silokoniletkua 2 metriä riittää mainiosti ja esim. volkkarilta kaksi ventiiliä numerolla 058905291K
tuon näköinen
http://www.secarpart.com/vacuum-check-valve-058905291k/
kts. ruottin jutusta alin kuva ja sen alla teksti mittoineen ja järjestys:
78cm/backventil/8cm/T-Koppling/38cm/backventil/25cm + den lilla snutten på T-kopplingen som är 20cm.
ex. MY2003 9-5 Aero
mienkoiv
Re: Evap sarja?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
eikö tuo voi olla tulpattuna vaan :wink:
#5179
jameli
Re: Evap sarja?
Viesti Kirjoittaja jameli »
mienkoiv kirjoitti:eikö tuo voi olla tulpattuna :wink:
Hyi, siinähän merkittävästi autoilun kokonaispäästöt kasvavat, kun tulpatulla EVAP-hässäkällä bensahuuruja ei enää syötetäkään moottoriin palamaan vaan ne karkaavat omia aikojaan taivaan tuuliin ;)
Vuoden ollut tulpattuna molemmista päistään, enkä ole havainnut mihinkään vaikuttavan (paitsi tietty että tulppaamattomana vuoti koko hässäkkä ainakin kahdeta paikasta).
__________________
Harrastus tauolla.
mienkoiv
Re: Evap sarja?
jameli kirjoitti:
miten molemmista?
itsellä tuosta mankkuvenan ylimmästä vaan..eikö tuo riitä?
#5179
Tobbana
Re: Evap sarja?
mienkoiv kirjoitti:miten molemmista?
Läppäkotelolta ja cobralta ja sitten koko EVAP-letkuhässäkkä mäkeen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mienkoiv
Re: Evap sarja?
Mikäs tohon läppäkotelon takanippaan ois paras kestävä ratkaisu?
saako tonne taakse väännettyä mitään?
#5179
jykä66
Re: Evap sarja?
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Sopiva pultti: )
#2285
