lämmityslaitteesta "superlonia?!!?!?"
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
No, taas täällä... mitäs v.... nyt tapahtui? ikkunat oli huurussa ja pidin sitten n. 200km matkan huurteenpoiston päällä. 20 km ennen kotia kuului omituinen tussahdus ja ilmarei'istä tuli pientä superlonin palaa autoon sisälle ja rupesi vinkumaan? Mikä on huonoin ennuste? Autossa siis autom. ilmastointi. vm-97.
Muija hermona samoin minä!!!
Kaikki tuntuis toimivan, tosin puhallus ei ehkä ole niin tehokasta enää. Tukossa? mitä vtua?
Ei paljon enää naurata! :evil: :evil:
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Puhallinkotelon ja ilmastointi/raitisilmasuodin kotelon välissä on superloonia. Olisko nyt käyny niin että tuo superlooni on tullu sieltä ja nyt vuotaa se koteloiden väli. Ainakin -87 ja -90 on superloonia siinä välissä.
9000 CD 2.3 -90
Tällaista oli 87-tonnarissa höyrystinkotelon päässä, hyvin lähellä puhaltimen siipipyörän reunaa:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/hoyrystin.jpg
Taitaa kannattaa joka tapauksessa ottaa puhallin irti ja tutkia superlonin alkuperä ja korjata paikat ennen kuin puhallinmoottori kärähtää. Ja sittenkin voi olla syytä laittaa samalla vaivalla uusi moottori kun kerran puhallin on irti. Ja ehkä lämppärin kennokin samalla?
Höyrystinkotelon pohjalla/kyljessä on myös jonkunlaista solumuovia/superlonia, mutta se tuskin ylettyy irtomaan niin laajalti että ylettyisi puhaltimelle.
Barney74
Pääseekö tuota puhallinmoottoria ottamaan irti tuolta mistä raitisilmasuodatin vaihdetaan? Eikös se ole sen mustan muovin alla, josta pyyhkijänvarretkin tulevat läpi ja onko se paha irroittaa?
Uskaltaako matkustamon puolelta paineilmalla puhaltaa ilmastointikanavia puhtaaksi vai onko jotain kenties särkyvää tai tukkeutuvaa? Mistäs tuo vinkuva ääni sitten voisi johtua? Ite ajattelin, että ilma kuristuu jossain ja se antaa tuon äänen?
Kiitokset vaan taas neuvoista!!
Volvo V70 T4F -12
9000 cs -94
Superlonia
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Ilmastoimattomassa mallissa moottori irtoaa helposti, kun ottaa raitisilmasuodattimen pois ja poistaa nuutamalla ruuvilla kiinnitetyn moottorin puoleisen väliseinän. Moottorikotelo auki ja superloni pois alumiinipellistä, tilalle voi liimata esim. samanpaksuisesta retkipatjasta leikatun palan. Eikun kasaan ja flekti ei puhalla enää superlonia kuin viikon :wink: , kunnes puthet tyhjentyneet.
