ajovalot jäi päälle, akku tyhjä!
Ajovalot jäi päälle, akku tyhjä. MetroAutossa (turku) sanottiin vian olevan valojen valvontapurkissa (oranssi rele moottoritilassa). Marmoritiskillä 200€ ,löytyykö jostain halvemmalla, vai löytyykö joku poppakonsti elvyttää vanha?
9-5 2.0t A my01
9-3 SC 1.8t A my07
9-3 SC 1.8t A my07
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: ajovalot jäi päälle, akku tyhjä!
löytyy.. en uskalla laittaa linkkiä .... kokeile ETSi nappia .
aylaoutinen
- "Kaasari"
Rele pöydälle ja auki, kolvi käteen ja murtuneet juotokset korjaten.
9-3SS -03 2.0T Aero
9-3SC -07 2.0T
9-3SS -08 1.9Tids (ex)
95 Griffin -01 (ex)
9-3SC -07 2.0T
95 Griffin -01 (ex)
Vinkkejä ja ohjeita voi katsella vaikka tuolta -> http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=225481
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Miten valovalvonta"rele" voisi aiheuttaa valojen päälle jäämisen, sehän vain vahtii valoja.
Toimiiko vakionopeus? Jos ei, tarkista takaluukun vasemmalla puolella olevat johdot. Jokunen vuosi sitten minulla jäivät myös valot päälle eikä nop.säädinkään toiminut. Vika löytyi em. paikasta. Vinkin löysin tältä samalta foorumilta.
Arvataanpa, että virtalukon pohja jumittaa ja sen takia jää valot päälle.
Ps. korjaamoille ei ole hyvä bisnes jaella ilmaisia neuvoja. Muutenkin vikojen arvaaminen puhelimessa ei kuulu hyvään korjaamotoimintaan.
Jorma ja Aero
Tehookos tuo myös wagoniin,teermet kirjoitti:Toimiiko vakionopeus? Jos ei, tarkista takaluukun vasemmalla puolella olevat johdot. Jokunen vuosi sitten minulla jäivät myös valot päälle eikä nop.säädinkään toiminut. Vika löytyi em. paikasta. Vinkin löysin tältä samalta foorumilta.
Vakkari ei ihan aina toimi ja eilen jäi valot päälle mutta sammui kun käytti virtaa päällä.
No nyt on purkki avattu ja navat juoteltu uudestaan, toistaiseksi kaikki toimii niinkuin pitääkin. Jatkoa odotellaan...
9-5 2.0t A my01
9-3 SC 1.8t A my07
9-3 SC 1.8t A my07
Täältä ääni sohvamiehen teorialle eli virtalukko ei nouse ylös saakka sammutettaessa autoa. Minulla tehnyt tätä muutaman kerran neljän vuoden aikana mutta olen aina onneksi huomannut päälle jääneet valot.
Oranssi relehän on perinteisesti aiheuttanut sen, että vasen pitkä ei syty kuten myöskään pitkien valojen sininen merkkivalo mittaristossa ei syty. Veikkaan, että näin syksyllä taas jokunen pohtii tuota oranssin releen ihmeellistä toimintaa kun ensimmäisen kerran pitkään aikaan laittaa pitkät päälle.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
Tuntuu järkevältä selitykseltä, mutta toisaalta...sohvamies kirjoitti:Arvataanpa, että virtalukon pohja jumittaa ja sen takia jää valot päälle.
9-5 2.0t A my01
9-3 SC 1.8t A my07
9-3 SC 1.8t A my07
En ole wissiä tältä osin tutkinut mutta perinteisesti lukkopatruuna lähtee pois kun jostain sopivasta kohdasta painaa jollain piikilla lukitustapin sisään. Femman tapausta en siis tiedä. Etsi toiminnalla voisi jotain löytyä tai hetken odottelulla joku sen tässäkin ketjussa kertoo.
Älä kuitenkaan suihki virtalukkoon mitään voiteluaineita tms. koska silloin se lakkaa luultavimmin toimimasta kokonaan.
Näin on isot pojat kertoneet.
