Penkinlämmittimen korjaus: vinkkejä ja kuvia
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eli femmoissakin aika yleistä että kuskinpenkinlämmitin ei toimi ja apparin toimi.
Jos näin nii helppo testata vaihtaa säätimet ristiin onko siinä vika.
Säätimessä jos ei vika niin vastuslanka poikki lämmityselementissä.
Aluksi akun napa otetaan irti ettei bagin valo syttyisi. Sitten voi purkaa vaikka penkin kyljen auki ja ottaa turvavyön irti siitä.Kuva
Penkki irtoaa kun ottaa edestä kaksi ja takaa toiset kaksi torxia auki. Kippaa vähän penkkiä ja sähköliitin irti.KuvaKuva
Selkä ja istuin osan johdoista voi erikseen mittailla vastusmittarilla missä katkos (aina se taitaa siinä pers osassa olla). Samasta voi toki mitata toimiiko korjaus kolvaus
Penkki pitää sit purkaa osiin. Istuon osa ja selkäosa irtoaa neljällä isolla torxilla. Sitten pohja osa neljällä torxilla irti kiskoista. Sitten loppu erilaisilla klipseillä ja koukuilla sormit verillä askarrellen auki.
KuvaKuva
Sieltä sitten verhoilun alta kaivaa elementtiä esiin ja yleensä suoraan näkyy palanut kohta joka sitten kolvata ehjäksi ja suojata jollain.
Hienosti puuttuu kuva itse elementistä mutta eiköhän se idea tullut selväksi...
Hommassa tarvii melko monen kokoista torxia(isojakin ainakin T40), vastusmittarin(ei pakollinen mutta hyvä olla niin tietää paremmin missä mennään) ja kolvin.
Lontoon kielinen ohje jossa enempi kuvia: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/int ... p?nsteps=4
ksenon
Re: Penkinlämmittimen korjaus: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja ksenon »
Käypikö nämä ohjeet myös MY03 9-3SS malliin?
MY03 Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t Vector+BSR
