99/90 rättinivelen irrotus?
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Eli missä järjestyksessä moisen irrotus etenee? Kartiotapin (kiilan) otin pois, mutta sitten tuli tenkkapoo.Miten nivelen saa otettua pois vaikka mutteriliitoksenkin avaa, koska vaikuttaisi siltä, että tilaa ei ole, vaikka vaihde on kolmosella? Joutuuko virtalukko yms. paketin purkamaan pois, jotta siirtotangolle saa enemmän liikkumatilaa, vai auttaako sekään?
Jos keppi on kolmosella ja työnnät nivelestä vaihteistontangon sisään "neloselle", tilaa pitäisi olla? Omaani ainakin vaihdoin nivelen uudenmalliseen Laakkosen parkkipaikalla purkamatta mitään ylimääräistä.
Jusau
Ja tämä oli siis 99:n kanssa? Jos niin, prkl sitten mulla on jäänyt varmaan vaan tökkäämättä loota nelosvaihteelle :?
