Parkkivalojen vaihto
pezi
Viesti Kirjoittaja pezi »
Katsastuksessa tuli herjaa että molemmat parkkivalot ovat pimeinä. SID ei tästä mitään ilmoittele.
Yritin tuossa äsken näitä vaihtaa, mutta eihän sinne käsi mahdu millään. Parkkivalon polttimo sijaitsee siis samassa kuin kaukovalojen polttimo, ja kaukovalon polttimon saa helposti irti, mutta ei mulla käsi ylety millään sinne parkkivaloon asti. Eikä mulla ole edes mikään iso käsi. Tämä on kyllä taas jonkun insinöörityön kukkanen.
Millä ilveellä ja miten olette näitä vaihtaneet?
jore83
Re: Parkkivalojen vaihto
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Itsekin todennut saman asian keväällä,että on aika "mukava" projekti..itse sain ne parkit,että otin siitä parkin johdosta kiinni,ja vetäsin määrätietoisesti irti sen sieltä umpiosta.. Ja takaisin laitto samalla tavalla,että piuhan avulla ujuttaa sen sinne hollille,ja sitten työntää sen uuden lampun kiinni umpioon.. :D
2008 SS 1.8t Biopower.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Aivan juuri äskettäin tänään vaihdoin vasemman puoleisen parkkivalopolttimon.
Huomasin vian tänään ja päätin vaihtaa sen välittömästi. Rikkinäisellä autolla on ikävä ajaa.
Helppo homma vaihtaa. Vasemmalla puolella auttaa, kun nostaa akkukotelon päädyssä olevan sulake/relerasian sivuun. Näin ollen käsi mahtuu sinne umpion sisään helposti. Oikealla puolella tilaa on paremmin valmiiksi.
Pitkien valojen poltin myös pois tieltä ja sitten vain parkin kimppuun. Se ei tosiaan ole millään varsinaisesti kiinni. Polttimon pidin on vain sopivan tiukalla sovituksella ompion reiässä, niin siinäpä se. Siitä johtimesta vain vetää, molemmista yhtäaikaa.
saabracing
wissikin neuvoo "vahvistetusta" piuhasta vetämään irti. pitkät kärkipihdit on oiva apu jos ei kädet mahu väliin.
petrisa
Tällä "vahvistetulla piuhalla" luultavasti tarkoitetaan kohtaa, jossa on johtimien päällä musta "kutistesukkapätkä".
Siitä itsekin kiinni otin, kun saa tukevimman otteen.
