93 ongelma
kankkunen
93 ongelma
Viesti Kirjoittaja kankkunen »
Auto on 93 vm.99 2.0B vapari. No niin tilanne alko siitä, kun vaimo meni tankkaa sitä ja tankkas ihan oikein bensaa :) Tankkauksen jälkeen ei lähtenyt käyntiin, jonka jälkeen hinattii pihaan. (oli pitemmän aikaa ajellu tosi vähällä bensalla) Tutkin kaikki sulakkeet jne. Ne oli ok. Otin sit ilman putsarin pois ja kaadoin bensaa suoraan "kaasariin" no sehän lähti käyntiin, mutta sammu sitte. Laitoin käden siihen "kaasarin" päälle ja startattiin käyntiin ja sehän käy sillä lailla ihan normisti, mutta kun käden ottaa siitä pois imuttamasta niin sammuu samantien. Mikähän siinä voi olla vikana? Bensa pumppu ei ilmeisestikään koska käy "imuttamalla"? Check engine valo palaa myös koko ajan. Vinkkejä?
jusa_71
Re: 93 ongelma
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
lue vikakoodit nyt aluksi
nimimerkin alapuolelle on hyvä laittaa paikkakunta niin voi saada helpommin apuja
ihan paikanpäälle
# 4490
tturku
Re: 93 ongelma
Viesti Kirjoittaja tturku »
Bensapumppua pääsee ihmettelemään kun nostaa takapenkin ylös ja sieltä löytyy isompi luukku. Sieltä sitten kuuntelemaan kuuluuko surinaa kun pistetään virrat päälle.
kiupst
Re: 93 ongelma
Viesti Kirjoittaja kiupst »
tturku kirjoitti:Bensapumppua pääsee ihmettelemään kun nostaa takapenkin ylös ja sieltä löytyy isompi luukku. Sieltä sitten kuuntelemaan kuuluuko surinaa kun pistetään virrat päälle.
Toivottavasti sinne on tehty se reikä :D Eipä sitä muuten sieltä pahemmin ihmetellä, ilman peltisaksia! Eikait missään OG 9-3:ssa ole valmiina reikää bensapumpulle, jos joku ei ole tehnyt sellaista itse?
EX Saab 9-5 Aero 2007
EX Saab 9-3 2.0T coupè -00, RE 85
Aerolook
Klubin jäsen #5252
SS
Re: 93 ongelma
Viesti Kirjoittaja SS »
No on siellä valmiina aika iso reikä, josta pumpun äänet kyllä kuuluu ja liitokset näkyy. Ihan ei vaan ole tarpeeksi suuri vaihtotyötä varten.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
kiupst
Re: 93 ongelma
Niin no onhan sielä tosiaan siinä vieressä se reikä, mut jos pelkkiä ääniä kuuntelee ni ne nyt kuulee ilman reikiäki! Varsinki jos penkit on kääntäny. Omaan korvaan ainaki kuuluu pumpu surina joka käynnistyksellä vaikka pumpu auko päällä on bitumimattoa :D
Aerolook
Klubin jäsen #5252
kankkunen
Re: 93 ongelma
Bensapumppuhan sieltä oli sökönä. Kiitoksia kaikille vastanneille.
