Tehon lisääntyminen "portaittain"
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Mistäs tuommonen johtuu.
Kun esim 4. vaihteella painaa kaasun pohjaan hitaassa vauhdissa.
Kierrosten kasvaessa on selvästi havaittavia "nykäyksiä" ,tuntuu että myös tehoa tulee lisää noissa kohdin. Se ei ole nykimistä, siis mennä ja eivaan lähtee vetämään paljon reippaammin.
Voiko DI kassu tehdä? Siinä on nimittäin noi pari vikaa päällä.
Re: Tehon lisääntyminen "portaittain"
Ite kokeilisin lainaksi toista di-kasettia ensialkuun, jos se epäilyttää.
yxipexi
DI tehosi, ainakin tuntui pikaisesti sellaiselta.
Samoin nykytys kun laittaa vetoa päälle pikkukaasulla.
Di osaa mennä monellatapaa rikki. Itellä meni yks di silleen, että se nypytti taajama-ajossa. Toinen di meni silleen, että se kertakaikkiaan pätkäs sytkää poikki muutamaksi sekunniksi kerrallaan maantieajossa. Eli ei ole niin yksioikoista, miten se menee. Tuo taajama-ajossa nypyttävä on ollu hätävarana. Sillä kun pystyy ajamaan tinkapelissä.
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Pikkuhiljaa alkanut ilmenemään sellaista pientä ärsyttävää nypyä varsinkin kun ajelee taajamassa ja kierrokset on alle parin tonnin. Isommilla kierroksilla toimii hyvin. Alipaineletkut uusittu vuosi sitten ja tulpat alle 5 tuhatta ajetut..
Mietinkin että olisiko vika nyt sitten DI-kassussa niinkuin Mertmillä?
Onko ideoita mistä saisi Jyväskylästä kassun lainaan että voisi nopeasti kokeilla onko vika siinä?
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
