Takapuskurin vaihto
Lelkku
Takapuskurin vaihto
Viesti Kirjoittaja Lelkku »
Vaihdoin -98 mallin 9-5:n takapuskurin -04 mallista. Onnistui hyvin muuten, mutta takavalojen alle jäi tyhjä tila johon joutuu etsimään sopivaa mustaa tiivistekumia. Vaihtoehtoja löytyy. Itse käytin noin 20 mm leveää ja 5 mm paksua kumilattaa, jonka vain taitoin keskeltä ja sovittelin paikoilleen hyvin on pysynyt.
Puskurin hommasin romuttamolta ja positiivisena yllätyksenä oli että sain myös peruutustutkan toimimaan ilman mitää lisätoimenpiteitä, kun irroitin romuautosta keskusyksikön ja liitin sen takakonttiin tulevaan cd-boxille tarkoitettuun CAN-väylän vihreään johtoon.
Saab 9-5 2.3 T sedan & 9-5 Aero Wagon biopower
Lelkku
Re: Takapuskurin vaihto
Tarkoitus oli liittää edellinen vietiketjuun "04-aeron puskurin vaihto -98:n"
Tulipa oma juttunsa.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Älä saatana! Mulla oli yhestä takapuskurista kaupat menossa, mutta se sit kaatu noihin anturinreikiin. Olisko kertoo tarkempaa tietoa tosta pysäköintiavustimesta? Jos virittelis itellekin toimimaan.
#3272
Pohjalainen jr.
Meikäläisellä kanssa edessä -00 sedan aeron takapuskurin päivittäminen vastaamaan -04 aeroa. Romuttamolta ostin puskurin ja siinä ei ollut noita parkkitutkan antureita mukana. Takavalot myös vaihtuu samalla uudempiin (02-05). Takavalojen väliin tulevaa paneelia ei vaan ole löytynyt sedaniin, vaikka kaikenlaiset romuttamot on tullut internetin välityksellä tutkittua. Jos jollain pyörii sellainen nurkissa, niin voi tarjota :wink:
Mutta sitten oikeastaan olisi ihan oikeaa asiaakin asiasta :)
Eli käykö parkkitutkaton takapuskurin lista parkkitutkallisen tilalle? Vai pitääkö etsiä vähintään ne anturit vaikkei toimimaan laittaisi. Tai sitten pitää kehittää joku patentti peittämään reiät...
Onko siinä puskurin vaihtamisessa/valojen päivittämisessä muuta ihmeellistä? Mulla siis uudemman kuori, ei koko puskuria.
Paavo Pohjalainen #3444
