etusumuvalot
Vehvis
etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja Vehvis »
en oo viel jaksanu perehtyy asiaan, siksi kysyn suoraan täältä. Millanen operaatio on saab 900 ng:n etusumareiden polttimoiden vaihto?
baasenar
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Vehvis kirjoitti:en oo viel jaksanu perehtyy asiaan, siksi kysyn suoraan täältä. Millanen operaatio on saab 900 ng:n etusumareiden polttimoiden vaihto?
Helppo. Vanha irti ja uusi tilalle. :D
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Azanovix
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Puskurin alta vaihto. Joudut irrottamaan sen etuspoilerin vai minkä lie muovilipareen tieltä, on tarvittaessa harvinaisen ikävä irrotettava. Irrotuksen jälkeen käsikopelolla polttimo irti ja toinen tilalle.
Polttimot ovat mallia H3.
Vehvis
Re: etusumuvalot
Azanovix kirjoitti:Puskurin alta vaihto. Joudut irrottamaan sen etuspoilerin vai minkä lie muovilipareen tieltä, on tarvittaessa harvinaisen ikävä irrotettava. Irrotuksen jälkeen käsikopelolla polttimo irti ja toinen tilalle.
Tuota vähän pelkäsinkin, et joutuu purkamaan =D dääm, eikä saa autoa mhinkään ylös nostettua
jusa_71
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ja ensin kuten edellä.
sen jälkeen koko umpio kouraan ja se ristipää ruuvi joka on ihan kiitettävästi ruostunut kiinni niin auki
ja sen jälkeen polttimon vaihto ja takaisin asennus
# 4490
Vehvis
Re: etusumuvalot
Miten toi ala muovihässäkkä on kiinni? Ongelma tosiaan siinä ettei ole mahdollisuutta nostaa autoa ylös enkä pärkkeles vie sitä sen takia mihinkää pajalle =D
karg
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja karg »
Sumareiden vaihto onnistuu kyllä ilman, että nostaa autoa ylös. Tarttee vaan vähän aikaa olla pitkällään maan kamaralla jos ei tykkää kyykkimisestä. Se alalipare on keskeltä jollain ruuvi + mutteri -systeemillä kiinni tjsp. Se voi olla kans kovaa ruostunut kiinni. Kun toi keskikohta on saatu auki, niin riittää että "repii" lipareen puolikkaita varovasti sinne sivuille päin, jotta pääsee sumarin alimpaan ruuviin käsiksi. Kannattaa tosiaan ottaa suosiolla ne umpiot kokonaan irti, niin pääsee paremmin availemaan noita jusa_71:n mainitsemia saletisti ruostuneita pieniä ristipäitä. On tullut vastaan myös sumarit, mitkä oli ruostunu sisältäkin ja niitä joutui sitten elvyttelemään vähän enemmän. Kaliforniasta tilaamani sumuvalot eivät olleet ruosteessa mistään kohdasta, mikä oli vähän outo näky ;)
Azanovix
Re: etusumuvalot
Se keskimmäinen ruuvi on yläpuolelta (eli sisäpuolelta) lukittu sellaisella hassulla nelisakaraisella mutterilla, joten turha työnnellä sinne mitään lenkkejä tai hylsyjä. Kertaakaan en ole kyseistä härveliä saanut ehjänä auki.
karg
Re: etusumuvalot
Joo niinhän se olikin.. omassani tais käydä niin että se mutteri alkoi pyörimään tyhjää, koska se oli liian lujaa ruosteessa ja lopulta tuli sitten vaihdettua siihen pultti + lukkomutteri.
Azanovix
Re: etusumuvalot
Se mutteri alkaa myös kivasti syömään sitä muoviosaa pyöriessään tyhjää, joten tarpeeksi kun on kärsivällinen, niin ei tarvitse edes leikata sitä ruuvia irti. :D
jmkk
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja jmkk »
minkäväriset johdot tulee sumareille? itsellä joskus sumarit autosta poistettu ja nyt ois tarkotus laittaa uudet. onko johdoissa mitään liittimiä välissä jne? ja tuleeko molemmille puolille omat johdot vai haarotetaanko yksistä johdoista?
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
Naxu
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Molemmille puolille on omat johdot. Väriä en muista kun oli niin kuraset, mutta ei siinä takana ollut vaihtoehtoa. Siis jos aikomus on laittaa alkuperäiset sumarit.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tturku
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja tturku »
sieltä ne johdot pitäis löytyä sumareiden suunnilta, puskurin sisältä (Jos ei sumareita poistettaessa ole otettu pois tai katkottu). niissä on semmoinen soikea liitin johon tulee 2 karvaa.
