Elikkä -89 900i 16-valve:ni ohjaus on osittain jäykkä. ohjaus toimii ihan normaalisti kun aamulla kylmästä lähtee (ei ihan aina), mutta kun on noin puoli kilsaa ajanut alkaa ohjaus tulla jäykäksi ja tehostaa pieneltä alueelta keskellä ja siitten tökkää ja muuttuu raskaaksi.
onko han vika ohjausvaihteessa jota itse epäilen? kun kylmänä kerran on kevyt niin tuskin pumppu sohlaisi tuollain? eikä suuremmin hukkaa nestettäkään.
ohjausvaiteen olen hommannut käytettynä valmiiksi, mutta ei sitä turhaankaan viitsisi vaihtaa, että jos joku olisi tietoinen vian mahdollisesta aiheuttajasta?
pitää kai vielä vähän ihmetellä ennen kuin ryhtyy mitään isompaa tekemään kun ei ole mitään varmaa vian aiheuttajaa ilmennyt.
ohjaus/ohjaustehostuksen vika?
antti.hakamaa
antti.hakamaa
elikkä toimiva ohjaus vaihde vaan tilalle. on kyllä tiivistesarja ostettun vanhaankin mutta tuskin kannattaa yrittää korjata kun on toinen toimiva.
töissä tuli joskus pari volvon ohjausvaihde kunnosteltua 700:seen ja toisen kanssa oli hiton moinen homma saada pitään kun oli hammastanko syöpynyt. ei varmaan kannata nähdä vaivaa irrotella edes takasin jos ei toimis uusilla tiivisteillä
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
No se ohjausvaihteen vaihto satkuun on melko helppo homma, joten toimiva vaan peliin ja unohtaa sen vanhan.
*itse yritin yhtä korjata ja pieleen meni, venytin tiivisteet paikalleen liian kylmänä ja ne venyivät liian paljon, siis eivät palautuneet uriinsa ja vuoto oli kamala*
