900/9000 turbokone 96seen
mazeos
Viesti Kirjoittaja mazeos »
rata-96 projektiini olen kaavaillut 900sen tai 9000sen turbomyllyä keulille. Mahtuuko se, vai joutuuko paljon muokkaamaan konetilaa? Lisäksi, mitä palikoita suositellaan muokatessa Kuuppaa nelivetoiseksi? Audia, Subarua, Mitsubishiä?
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
KeijoAnnikki
Re: 900/9000 turbokone 96seen
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Leinon Kapa myi keväällä omaa sprintti turbo 96:staa, missä oli ysisatasen 16v kone: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 72#p861672 . Siekkisen Veinillä on taasen ollut sprintti 96 4-veto muistaakseni Toyotan koneella ja Subarun voimansiirrolla.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Veinin ex majailee itäsuomessa nykyään
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
mazeos kirjoitti: Lisäksi, mitä palikoita suositellaan muokatessa Kuuppaa nelivetoiseksi? Audia, Subarua, Mitsubishiä?
4x4 V6 sierran ja scorpion laatikko sopis suoraan V4:n perään... 4x4 V6:n Öljypohjastakin vois olla hyötyä muokattuna, etutasauspyörästö on siinä kiinni.
Audissa mitta vetari linjasta kytkin koppaan on jokusen sentin enemmä kuin Subarussa, eli kone tulee hiukan pidemmälle eteen. Mitsun osilla ajaudutaan kai aina poikittais moottoriin, jollei mielessä siintele joku pajeron tai L200:n alusta.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
limonaati2
Viesti Kirjoittaja limonaati2 »
Tarkoitus olisi naittaa 2,3 turbon kone Subarun laatikkoon. Saa nähä miten käy!
Tero_s
limonaati2 kirjoitti:Tarkoitus olisi naittaa 2,3 turbon kone Subarun laatikkoon. Saa nähä miten käy!
Subarun laatikko antautuu, jos on kunnolla potkua.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Tero_s kirjoitti:
Riippuu varmaan saparon laatikosta. Onhan niitä aika pirteitäkin Subaruja, joiden laatikko kestää. :)
t. Mika
Need more speed
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
MOi
Olemme aloittaneet samanlaisen projektin.
Koneeksi tulee 205 lohko....pitkittäin
Vetolaitteiksi tilattu audi 90 quatron tekniikka.
Tosin ei tämäkään ihan helposti tuonne sovi.
Ja kone huonetta ja lattii joutuu leikkaamaan aika ronskilla kädellä.
jousi tolppien yläpäiden tukeminen on myös aika haasteelista.
Tekeekö kone huoneeseen pitkittäiset runko aisat...
Poikittain kone sopii todella huonosti konehuoneeseen.
Mittailimme ja totesimme että kone on jo koko kone huoneen levyinen
Piikkipyörillä olevat ng vanteet tulivat lokasuojan ulkopuolelle.
Eli olis ollut melko paljon haastetta.
Kone tulee tosin tuossa audin laattikko maailmassakin aika eteen.Ts ahtokenno mahtuu just ja just eteen.
Painopiste hieman ...jännittää.
Olen utelias.........miten aiot toteuttaa oman projektisi.
terv jari
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
mazeos
mitä vaihteistoa kannattaisi käyttää? 96sen oma tuskin kestää.
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Noin niinku ehdotuksena seuraava, vaikka tietty jos sen pitää olla kajakki niin sitten sen pitää eikä muu tietysti kelpaa.
Kertaluokkaa (10x) helpommalla ja halvemmalla saisit paremman lopputuloksen jos otat kohtuuehjän 2-D 99:n, purat turhat rojut pois, puhallutat korin, vahvistushitsautat a'la cabbe, laitatat turvakehikon jne. Kevennellä voi esim puskurit veks, alumiinisyylari ja cooleri, alutankki, konepeitto kuidusta, akku takapaksiin, takalasit pleksistä, orkkissisustus helekuttiin ja kaksi kevyttä kuppipenkkiä jne. Sitten pudottaa sisälle T16 teknolokian. Alusta ja jarrut sitten vaikka 900 Aerosta / sporttispesiaalipalikoista.
Realistinen 300 heppaa / reilu 900kg auto jonka periaatteessa (jos dynottaa vakioturbon tehoilla enste) saa kadullekin. Ja varmasti saa niinsanotusti ajettavankin kun siirtää raskaita kamoja taakse ja keventää keulaa.
Onhan se kajakinkuori putkirungolla, T5-T7-tekniikalla ja isoin levikkein tietysti "jännä" mutta kun ei sitä saa kadulle mitenkään ja mahtaako sopia mihinkään rataluokkaankaan? Show-autona tietysti "hieno" mutta mutta... Vai onko tällaisille tosiaan joku rataluokka? Jos on niin heti menen katsomaan kun skabaavat 8)
Kuten sanottua, tuli vaan mieleen :wink:
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
mazeos
Kartsa kirjoitti: Onhan se kajakinkuori putkirungolla, T5-T7-tekniikalla ja isoin levikkein tietysti "jännä" mutta kun ei sitä saa kadulle mitenkään ja mahtaako sopia mihinkään rataluokkaankaan? Show-autona tietysti "hieno" mutta mutta... Vai onko tällaisille tosiaan joku rataluokka? Jos on niin heti menen katsomaan kun skabaavat 8)
Timeattack Unlimited?
Tero_s
Menee hiukan offtopic:n puolelle mutta olin pariviikkoa sitten Historic rata kadettin kyydissä. Luokitustodistuksen mukainen laite, eli ei mitään "eksoottista" osaa tämän päivän mittapuulla. Hyvin sillä kerkisi timeattack evo9:n vauhtiin tai oikeastaan ohikin. Jos siis radalla tosissaan aikoo, niin kannattaa keskittyä alustaan ja sen toimintaan. V4:llakin kerkiää. Mutta jos T16 koneen kajakkiin todella haluaa, niin ehkä se olis helpoin tunkea ns. takapenkille -> takaveto . Ei ihan leimalle ehkä kelpaa mutta ratapäiville varmaankin.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Eikös vuosi-pari sitten ollut Blocketissa myynti-ilmo kromipuskurikuupasta, jossa oli 900:n T16-kone ja voimansiirto? Oli sellainen patinoitunut sleeper niin päällepäin kuin ohjaamostakin, tosin 900:n vaihdekeppi keskilattialla paljasti että jotain on tehty.
Ilmoitus oli tällekin palstalle linkitettynä.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Tuosta mallia:
http://www.youtube.com/watch?v=TvguN49L1m0
Kuljettajan ja apukuskin nimestä ei välttämättä..
96 V4i -73
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Blocketissa nyttenkin T16 myynnissä. Eikä tietenkään kuin yksi kuva.
