kummat etukajarit ogsatkuun?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
motonetista löytyy 30 eurolla:
http://www.caraudiodirect.co.uk/spl-t10 ... t-100.html
ja 40 eurolla
http://www.jvc.fi/jvc-cs-v427-2-tiekaiuttimet
ehdotuksia? Sonyn mankka antaa 45W per kanava.
Taakse ei ole tarkoitus laittaa kuin subbari.
Jatra
Re: kummat etukajarit ogsatkuun?
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Jos tarkotus asentaa orggispaikoille, niin kannattaa vertailla magneettien kokoa - apparin puolella on aika naftisti tilaa, ja jotkut vanhat Infinityt ei ranettamatta mahtunut, magneetti kun ottaa kiinni hanskalokeroon, ja diskanttiosa ritilään, kun apparin puolen kajari on kehikossaan lähempänä ritilää juuri tuon hanskalokeron läheisyydestä johtuen. Eli matalampia suosittelisin tuohon asennukseen.
Jos kajareille on rakenneltu asialliset paikat johkin muualle, niin sitte ei ole aavistustakaan kumpi olis parempi. Ite jos tekisin hifejä satkuun - ehkä joskus - niin koittaisi ovitaskun tilalle rakennella 6" midbassot, orggisreikään joku pieni ykstie ja tuulilasin puhallusreikien vieressä oleviin lisäpaikkoihin upotettuna diskantit - en tie mihin on alunperin tarkotettu, mutta tuohon aika moni niitä taitaa käyttää.
lucaf
"kukkahattu"
kiitos vinkistä, orkkispaikalle tarkoitus vaihtaa, täytyypi mittailla magneetin kokoa nykyisissä.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Jatra kirjoitti:Ite jos tekisin hifejä satkuun - ehkä joskus - niin koittaisi ovitaskun tilalle rakennella 6" midbassot, orggisreikään joku pieni ykstie ja tuulilasin puhallusreikien vieressä oleviin lisäpaikkoihin upotettuna diskantit - en tie mihin on alunperin tarkotettu, mutta tuohon aika moni niitä taitaa käyttää.
Tällä hetkellä ovitaskujen tilalla 6.5" Midbassot. En ole tosin itse tehnyt ja kyllä nuo välillä vähän heikosti soi tai muuten ovi rämisee. Jos jokin budjetti antaisi tilaisuuden päivittelisin kyllä nuo hifit paremmiksi, vaikken niistä mitään tajuakaan. Ja nuo "lisäpaikat" ovat juuri diskanttien paikat. Sigun -85 satkussa on alkuperäinen lisävarusteena saatavilla ollut erillissarja edessä ja diskantit juurikin kyseisillä paikoilla.
Omassa satkussa tällä hetkellä soittimena Kenwood KDC-6051U. Tähän jatkeeksi harkinnut jonkinlaista vahvistinta ja uusia kaiuttimia. Nykyiset kun ovat jo parhaat päivänsä nähneet.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
lucaf
"kukkahattu"
kehveli sentään olisiko pitänyt vaan jatkaa elämää ilman autostereoita. Sain 20 vuoden aikana ensimmäisen ylinopeussakon kun kuuntelin vaan musaa ajattelematta nopeusrajoituksia :x :x onneksi oli "vain" rikesakko.
lucaf
"kukkahattu"
jumankauta, kytkin satkun takakajareiden molempiin johtoihin oman subbarin ja mankkana on Sonyn mikälie joka pukkaa 45w per piuha. Hirvee jytinä, sydän ei kestä enempää. Mihin tarvitaan enää päätevahvistimia tänä päivänä?
...ihmettelee museoikää lähestyvällä saabilla ajeleva keski-ikää lähestyvä saabisti :D
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Älä polta sitä subbaria sitte :D
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
Sitä parempaa päätettä (on siinä mankassakin pääteaste, se vaan on heikompi ja usein laadultaan huonompi kuin erillinen) tarvitaan siihen, että subbarista soi jytinän sijasta bassot siististi, rajatusti, tarkasti ja hallitusti.
Lisäksi epäilen vahvasti, että siitä Sonystä irtoisi niihin takaämyripiuhoihin yhteensäkään 45 wattia. Miten muuten kytkit ne molemmat? Löitkö vaan tylysti rinnan?
lucaf
"kukkahattu"
mene ja tiedä mikä noiden vekottimien teholukemat on, 45w vai 25w mutta aika monissa tämän päivän soittimissa näyttää olevan luvattuna laatikon kannessa luokkaa 50Wx4 tehot.
speksit sanoo näköjään 23W x 4 - ota noista selvää:
http://www.docs.sony.com/release/specs/ ... 0_mksp.pdf
siis mulla on kaks subbaria kytkettynä toinen vasemman takakaiuttimen tilalle, ja toinen oikean takakaiuttimen tilalle (eli kaikissa piuhoissa 4ohm vastus). Ihan erilaiset subbarit keskenään, tietty :) mut 4 ohm molemmat. Toinen philipsin muovikotelossa oleva (veikkaan max 8"), jossa selvästi joku jakosuodin sisällä koska ei puske muuta kuin ihan sikamatalaa volyymiä.
Toinen on SPL dynamicsin 12" vati jossa ei taida suodatusta olla, ja sen takia puskee ehkä aavistuksen liikaa yläbassoa kun kaiutinpiuha tarjoaa koko ääniskaalan.
Ja kiitos tuosta polttovaroituksesta, täytyypi googlettaa mitä se tarkoittaa ja miten voin varautua siihen.
lucaf kirjoitti:mene ja tiedä mikä noiden vekottimien teholukemat on, 45w vai 25w mutta aika monissa tämän päivän soittimissa näyttää olevan luvattuna laatikon kannessa luokkaa 50Wx4 tehot.
Joo, niin niissä luvataan. Se on PMPO -lukema, Peak Music Power Output. Tarkoittaa suurinta lukemaa, mikä ikinä missään olosuhteissa saadaan ehkä jollain tavalla mitattua säröstä yms välittämättä. Tunnetaan myös japaninwatteina, automaailmassa vastaavia kummajaisia ovat essonbaarihevoset. Realistinen, paikkoja rikkomaton ja jatkuva lukema on todennäköisesti jossain 10-15W välillä. Useimmille ihmisille kuitenkin "mökää riittää" ja me, joita asia kiinnostaa laitamme kuitenkin erillisen päätteen, joten markkinointi käytännössä jatkuu entisellään.
lucaf kirjoitti:siis mulla on kaks subbaria kytkettynä toinen vasemman takakaiuttimen tilalle, ja toinen oikean takakaiuttimen tilalle (eli kaikissa piuhoissa 4ohm vastus).
Ahh, no sitten ei ole isoa hätää. 4ohm on sellainen peruslukema - kaiuttimen impedanssi ei ole kiinteä eikä lineaarinen, mutta käytännössä siitä ei tarvi välittää, kun nimellisimpedanssit täsmää eikä tee kummia kytkentöjä vaan pistää just tuolleen että yks ämyri/linja.
lucaf kirjoitti: Toinen on SPL dynamicsin 12" vati jossa ei taida suodatusta olla, ja sen takia puskee ehkä aavistuksen liikaa yläbassoa kun kaiutinpiuha tarjoaa koko ääniskaalan.
Joo, jakosuodin olisi ihan hyvä keksintö, tulisi edes jotain tolkkua siihen toistoon ;). Yks hyvä pointti lisää erilliselle päätteelle - niissä on usein sisäänrakennetut suotimet linjapuolella.
lucaf kirjoitti: Ja kiitos tuosta polttovaroituksesta, täytyypi googlettaa mitä se tarkoittaa ja miten voin varautua siihen.
Kaiutinelementti on yllättäen helpompi polttaa ali- kuin ylitehoisella vahvarilla. Alitehoista vahvaria tulee helpommin yliajettua ja se alkaa leikkaamaan signaalia, jolloin signaaliin tulee hetkellisiä tasasähkökohtia. Tällainen kohta tarkoittaa sitä, että elementille menee tehoa eikä se ole lepoasennossaan, muttei myöskään liiku, jolloin ilma ei liiku eikä siis jäähdytä elementtiä.
lucaf
"kukkahattu"
Kiitti! Taidan lähteä siitä, etten ala luukuttelemaan ihan älyttömiä vaikka tulisikin hyvä biisi radiosta, hyvin noista jytkettä lähtee mun korville ihan perusvolyymilläkin.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Itelläkää vielä kokemusta, kun en oo vielä päivitelly muistaakseni.. vai laitoinkohan jotkut. Kunhan ajjoon joskus otan taas ton turbo satkun niin pittää päivittee itekki hifejä sitte ajantasalle. :wink:
Tuolla tommone ois tarjouksessa: http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=3085
lucaf
"kukkahattu"
Mr_Who kirjoitti: Tuolla tommone ois tarjouksessa: http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=3085
Komian näköiset, mutta jos tilanahtaudesta & magneetin mahtumisesta varoiteltiin, niin nuo ei satavarmasti mahdu satkun kojelautaan(?)
miul ois alkuperäiset uudet 4" kovapuhujat .
Mr_Who
lucaf kirjoitti:
Joo ei taida sopia kyllä, jos ei hanskalokeroa muokkaa. Mittariston puolella taitaa olla enempi tilaa.
